Kompressionsproblem?
  • Grüss dich
    Wenn du den gang einlegen willst must du immer das hinterrad etwas bewegen dann sprinngen die gänge leichter im stand rein.
    Und bei den halbautomatic motor kann man die kupplung auch nur optimal bei der fahrt einstellen. Drehe mal die kupplungs einstell schraube noch etwas raus und stelle sie dir dann wieder ein wenn der motor wieder läuft.
    Es kann aber auch sein das es garnicht an der kupplung liegt sondern an den halbmond vom polrad halte mal das polrad fest und trette mal langsam durch und wenn sich die kurbelwell trotzdem dreht und das polrad nicht ist der halbmond defekt.
