Bremslicht geht nicht nach Zündungswechsel
  • Simson Sr50 B4 mit Umbau auf 6V E-Zündung.
    Erfahrung: ganz ordentlich
    Hi, habe vor kurzem ne gebrauchte 6Volt E-Zündung eingebaut, und die alte 6Volt U-Zündung ausgebaut, allerdings hab ich jetzt das Problem, dass das Bremslicht nicht funktioniert, allerdings funktionieren Blinker und Hupe, und die Batterie lädt auch ordentlich.
    Es gab ja nie einen 6Volt E-Zündung Roller, und jetzt stellt sich die Frage, welche Kabel ich ganz genau umstecken muss.
    Bitte keine Schaltpläne, da ich schon seit 1 Woche es probiere, aber es nicht hinbekomme.
    Alle Lichter funktionieren einschließlich Neutral Leuchte und Tacholicht etc, außer halt das Bremslicht.
    Könnt ihr mir bitte Schritt für Schritt erklären, was ich umstecken muss.
    Notfalls könnt ihr mir auch sagen, wie man das Bremslicht direkt an die Batterie anschließt, egal wie, hauptsache es geht wieder
    mfg nubbi
  • Hi,
    Kontakt 59 von der ELBA ist mit Kontakt 59ab der ESB Verbunden.
    An der Stelle nimmst Du den Strom für das Stoplicht.
    Entweder via seperaten Stoplichtschalter, diese Isolierte Variante und dann zur Masse,
    oder direkt zur Stoplichtbirne und die Masse wird via Stoplichtschalter am Hinterrad
    zur Birne geführt.
    solong...
  • Mahlzeit!
    ESB gibt es nicht bei 6V, ebenso sollte es keinen Brückengleichrichter geben.
    Bremslicht wird ganz klassisch versorgt vom grau-roten Kabel aus der Grundplatte. Das gab es bei der bisherigen 6V U-Zündung, und das sollte es auch bei der jetzigen 6V E-Zündung wieder geben, und es wird auch an der gleichen Stelle wieder angeklemmt. Da ist also nichts umzubauen!
    Miß mal bei abgeklemmtem grau-roten und rot-gelben Kabel aus der Grundplatte den Durchgang beider zu Masse. Wenn kein Durchgang, ist etwas faul.
    Umbau Bremslicht auf Batterie: grau-rot von der Grundplatte an der Klemmleiste (Klemme 59b / 54) abziehen, und an der Stelle eine Brücke zu Klemme 15/51 (einer sollte noch frei sein an der Klemmleiste) aufstecken. Klemmenbezeichnungen stehen an den Verbindern dran.
    GlückAuf!
    MacHeba
