Sr50 diverse Fragen Allgemeines und Benzinschlauch verlegung
  • weil das möp sobal es warm wird sehr gerne ausgeht und schlechter anspring ..funke und so ist da nur schwächer ..lässt sich dann fast nur anschieben
    "Suche Simsonfreaks aus dem Kreis Aachen"
  • Habe ich vorsichtshalber ja schon alles Ausgetauscht ..
    Ich warte halt immernoch auf einige Teile und etwas mehr Zeit ...dann wird das schon werden :thumbup:
  • bis auf die kerze in der mitte sind die zündkerzen doch ok
  • Fands halt nur sehr merkwürdig , das alle Verpackungen sehr gut aussahen und als ich dann eine vermeintliche neue Zündkerze einbauen wollte erstmal so ein verranztes Ding in der Schachtel war ... naja
  • das die mal oxidiert ist normal wenn der Lager Ort feucht ist die in der Mitte ist 100pro DDR Kerze wobei das kein Nachteil solange die io weil Rost ist net schlimm
  • Nur mal so nebenbei: Einen Kondensator hast Du gesehen?
    Oder nur vermutet,weil das Polrad schwarz ist?
    Das wäre irrsinnig,denn es gibt viele schwarze Polräder für E-Zündungen.
    Zur Not schau Dir die Zündungen in einem Onlineshop an und vergleiche. Erkennt man ganz leicht,auch durch das Polrad.
    Aber mal ein Tip: Wenn auf dem Polrad eine Kennzeichnung ist,die mit 8305.xxxx beginnt,ist es eine E-Zündung.
    U-Zündungen für den SR50 haben 8307 ;) .
    Falls es eine 8307 Zündung ist,sollte an das rot/gelbe und grau/rote Kabel von der Zündung irgendwo ein Gleichrichter sein. Wenn nicht,bau einen rein. Oder halt ein ESB,bzw.EWR.
    Dann ist es halt ein SR50/1B3 (bei Gleichrichter) oder /1B4 (bei ESB)
  • so so so
    wenn sie aus geht, dann schraub sofort die kerze raus, steck sie in den kerzenstecker, halte sie gegen motormasse (zylinderkopp etc.) und kick mal
    funke blau?!
    dann is doch alles ok
    funke gelb?!
    ach du scheiße! schmeiß weg dat mopped
    oder guck hier in meinem post ;)
    Link>>> kondensator wechseln, aber wie RICHTIG ??
    wie man ne zündung einstellt findeste im faq und sonst wurde ja glaube alles schon gesagt
    hoffe du hast ne zünduhr...
    Oi!
  • @ Thomas:
    aber dann würde mann doch das Stuerteil auch auf dem Bild sehen und ich seh da keins !?
    :search:
  • Leute seht ihr ein Steuerteil? ?(
    Nein es ist dort wo es normalerweise ist, keins vorhanden, also definitiv U-Zündung ;)
    Mich macht es stutzig das nicht mal ein Gleichrichtier drin ist.
    Da hat wohl schon jemand rum gemurkst?
