Hallo Leutz,
ich habe ein großes Problem mit meiner Simson S50 1b und zwar:
Dieses Problem ist nicht durchgängig sondern nur dann wenn ich von Arbeit heim fahre...
Jedes mal fängt die Simson während der fahrt an zu blubbern, nimmt kein Gas mehr an und geht aus. Aber sie springt auch nicht mehr an. Jedes mal wenn sie da angeht und ich Gas gebe, fängt sie wieder an mit blubbern und ich gebe mehr Gas ---> Und sie geht WIEDER aus...
Aber nach ner weile, wenn ich an jedem Bowdenzug, Zündkerze und Vergaser rumgespielt habe läuft diese wieder, aber nen bisschen unrund...
Kann mir jmd. bitte sagen, woran dass Problem liegt oder was es sein könnte...
Danke Enni =0)
Simson rules...
Simson blubbert und geht aus
Hi
überprüfe doch mal deinen Schock ob der "mitläuft" ( zu hoch eingestellt ist ) es muss am hebel ein ca. 2mm spiel sein . wie weit ist es bis zu dir auf arbeit und fährst du früh los ? denn ich könnte mir vorstellen das sie zuviel schock hat aber du das im kalten zustand nicht bemerkst .
fahr doch mal ein längeres stückchen
M.f.G. Rico:)
weil Simson einfach geil istich liebe es ...
So ein Problem kenn ich. Hatte es zwar nie bei mir gehabt.
Kauf dir mal eine Neue Zündkerze. Die bewirkt manchmal wunder.
Es kann auch sein das dein Motor zuviel Spritt bekommt.
Ich würde aber erstmal für ein Parr Euros eine Neue Zündkerze kaufen. Wenn da das Problem immernoch nicht weggegangen ist da schreib weiter.
GREEZ DJ Tyroon
Habe eine S53M Alpha - 3 Gang
Eine noch nicht komplett zusammengebaute S51/b1 - 4 Gang
und eine S50/B2 - 3 Gang is aber noch komplett auseinander gebaut.
Jo Checket mal
http://www.dj-tyroon.de.tf
((( BASS )))) -
GREEZ DJ Tyroon
Jo Checket mal
((( BASS )))) -
Hast du eine kontaktgesteuerte Zündung oder eine elektronische? Wenn die S50 original ist, steht das auf dem rechten Seitendeckel vom Motor, unterhalb des Zylinders. Bei den Modellen mit elektronischer Zündung steht da was von "Electronic" und dahinter is son "FUNKE" drauf.
mfG Chriz
- Schwalbe KR 51/2 N Bj. 1981
- S 51/1 Bj. 1989 (kein Geld für nötigen Neuaufbau)
