DAs Licht will nicht!!!
  • Hallo..
    Habe eine Sr50, und das Licht will einfach nicht gehen.
    Neue Bat. ist drin, und die Birnen sind auch alle O.k.
    Das Rücklicht will auch nicht, aber das Bremslicht schoN..
    Habe echt keine Ahnung mehr woran es liegen könnte.
    Hat einerr von euch einen Tip??
  • schaltplan schon kontrolliert?
    zündschlosz richtig angesteckt? schlüssle auf stellung 2!
    grusz aus dem verregneten berlin
    markI)
  • wenn das aber schon alles richtig wahr dann überprüfe deine Lichtspule ( alle glühbirnen raus , Zündung aus , und mit durchgangsprüfer an beide anschlüsse ran )
    wenn du nicht erkennen kannst welche das ist dann prüfe einfach alle
    überprüf deine Sicherungen
    viel spaß beim "basteln" und viel glück
    weil Simson einfach geil ist
    ich liebe es ...
    ich liebe es ...
  • Kann auch am Schalter also am Lichtschalter liegen.
    Bei meiner S50 musst ich immer zwei Kabel zusammen
    drehen damits leuchtete.
    Oder leg mal zwei neue Kabel zum Testen. Also ein mal für +
    und schauen obs geht und ein für - .
    Das ganze machste dann mal über Zündschloss und einmal
    ohne.
    Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger)
    Gebt Pfuschern keine Chance!
