S50 Motor überholen, was haltet ihr davon?
die kurbelwelle und die garnitur kannst du meistens weiter verwenden
ebenso die kupplung
daher finde ich es ein wenig übertrieben alles zu wechselnmusst halt gucken ob kupplung, KW und zylindergarnitur noch zu gebrauchen ist
wenn alles schrottreif ist (was ich kaum glaube), dann lohnt sich dieses angebot sicherlich
zylinder kannst du z.b. ausschleifen und honen lassen, dann ist er wie neu, jedoch von der verarbeitung besser als die nachbauzylinder
nen einfaches lager und dichtungssortiment dürfte sicherlich reichen
Oi!
ja sicherlich ist es ne überlegung wert, aber nicht in meinem fall da die kurbelwelle aus dem motor den ich zu liegen habe ist fest. kolben und zylinderkopf fehlen, kupplung ist platt, wollte eigentlich nur den motor fertig machen und gegen meinen jetzigen tauschen. und meinen jetzigen motor, der ja dann überflüssig ist für nen anderes moped wieder verwenden.
wollte halt nur mal erfahrungen von der qualität und verarbeitung hören. -
mhm qualität der KW kann ich nicht beurteilen
kolben und zylinder sind auf jeden fall verbesserungswürdig
ich würde mir eher eine gute gebrauchte originale KW besorgen
lager und dichtungen sind einigermaßen ok - kann sein, daß du die dünnen dichtungen bekommst und nicht die guten dickenOi!
Ich habe mir auch das rundumsorglospaket von akf gekauft. Bei mir war aber das primärritzel und der kupplunskorb mit dabei. Eine gebrauchte kw würde ich nicht kaufen, außer von einer firma. Von einer privatperson hast du aufeinmal eine krumme.
Bei dem set benötigst du auch nicht alles und der vorteil liegt dadri das du alles hast. Nachbestellung entfällt
Ich bin momentan auch dabei, siehe:
Ich würde alles wechselb bis auf den Zylinder. Da sind die originalen besser, den würde ich ausschleifen lassen kostet etwa das selbe und hast was besseres.
Der User Schwarzfahrer bietet das an.Die Nachbaukurbelwellen sollen sehr gut sein. Kupplung würde ich auch erneuern, das macht viel an Leistung aus. Getriebeteile je nach Zustand wechseln.
das sind doch mal aussagen, also wirds wohl das komplett set werden,
