reso in original optik
  • Denke, dass der Pott z.B. mit dem 50er Standartzylinder von Langtuning (5 PS) plus größere Bedüsung schon gut geht.
    Denk ich nicht. LT gibt doch nun für seine Zylinder die passenden Auspuffe vor, und da steht bei dem 50er Sport AOA2. Nix anderes gehört da ran.
    So ein Auspuff mit verstellbarem Gegenkonus ist was tolles zum Testen, ABER man wird damit nie die gleiche Leistung erreichen wir mit einem eingeschweißten GK. Weil der GK nicht richtig am Rand abdichtet.
    Außerdem wird ein einziger GK nicht ausreichen, weil sich je nach Kegel- und Endrohrgeometrie andere Leistungsbänder ergeben, und die dann auch nochmal vom Zylinder abhängig sind.
    Deshalb ist der Auspuff aus dem ebay-Link immer ein Kompromis.
    Außerdem:
    "Wozu das? Da nur so eine nachaltige Leistungssteigerung erreicht
    werden kann. Die einzelnen Vorgänge, die bei der Verbrennung im
    Zweitaktmotor stattfinden, sind vom Prinzip her recht simpel.
    Wenn man sich aber nun einige dieser Vorgänge zu Nutzen machen
    möchte, um die Leistung zu steigern, bedarf es exakter
    Berechnungsgrundlagen um ein Optimum zu erreichen. Bei fast
    allen Produkten anderer Hersteller findet dies leider keine
    Beachtung. Statt dessen werden teilweise sogar pauschale
    Leistungssteigerungen versprochen, die ohne das fachspezifische
    Wissen bei der Herstellung in keinster Weise erreicht werden können.
    Sie bieten hier auf ein Produkt dem eine ordentliche Berechnung
    zu Grunde lieg
    Das ist doch Bauernfängerei. Die Vorgänge im Zweitakter sind äußerst komplex, und daher reichen ein paar einfache Berechnungen eben nicht aus, um einen Universal-Wunderauspuff zu bauen.
    Die besten Motoren (und Auspuffe) werden noch immer auf dem Prüfstand entwickelt.
  • beaver: Deine Ausführung klingt schlüssig - also doch wieder nichts mit dem Wunderpott :(
    Auf jeden Fall, vielen Dank für die "Warnung vor Fehlkauf".........
    Viele Grüße
    Tomac
  • Also ich habe hier einen sochen pott Liegen.
    Es ist ein umgearbeiteter MZA pott, was die Qualität des chromes stark beeinträchtigt.
    Also vom prinzip her echt ein suuper auspuff, nur das verstellen des Resos ist bei stark verrustem auspuff eher schwierig. Deswegen am besten sofort richtig einstellen, denn nach einiger Zeit wird es Schwierig.Mein kollege hat den auf nem 70/6 Athena Zündapp Zylinder an seiner S50 Gefahren, und die Ging.... Wahnsin Laut auto tacho waren ca. 100..105 km/h drin.aber Der auspuff ist für einen 28mm Krümmer.
    Mfg Mopedmörty
    Keine Zukunft -- ohne Kuhzunft!!!
  • Kommt drauf an, für was.
    Für Serien50er/60er/70er: Nein.
    Für Motoren von renommierten Herstellern: Nein. Da sollte man die empfohlenen Auspuffe verwenden (hat jeder gute Tuner im Programm).
    So ein verstellbarer Auspuff ist vor allem was Tolles für Eigenbauzylinder und Zylinder unbekannter Hersteller, so kann man nämlich prima ausloten, wie der Auspuff zu gestalten ist.
    Hat man das erfolgreich geschafft, besorgt man sich die Bauteile einzeln und schweißt den Gegenkonus für noch mehr Leistung ein.
