Anlaufscheibe ist weg?
  • Hallo, Kumpel kam gestern Vorbei, weil seine S51 nicht richtig lief und rasselte wie sau.
    Dachte ich ja ok, Kolbenringe werden Fertig sein, hatte sich neue besorgt. Hatten Zylinderkopf runtergenommen, und da der Schrecken der Klingeln, da war ann der Kolbenoberseite ein stück abgebrochen und die Kolbenringe waren ein geklemmt. Naja erstamal weiter ausbauen und da ist uns Aufgefallen, das einen Anlaufscheibe Komischer weise Fehlt??
    Also die muss sich denn ja anscheinend Verabschiedet haben und den Kolben kaputt gemacht haben?
    Jetzt eigendliche Frage des ganzen, kann sich eine Anlaufscheibe beim Stino DDR 50er einfach so verabschieden, ohne etwas anderes im Motoren gehäuse davon zu finden ?(
  • Also wenn man Glück hat geht die als Stückchen durch den Auslass durch. Gehäuse würd ich aber trotzdem spülen.
  • hatte bei nem alten motor beim auseinanderbauen mal ne anlaufscheibe unter der kurbelwelle gefunden.lief aber trotzdem.
    Benzin im Blut und WD 40 als Aftershave.
    S 51 Comfort
    KR 51/2 Luxus
  • Bist du sicher das er sie nicht beim Einbaun vergessen hat? ^^
    Seit dem 30.8.08 und fast 6200Kilometern mit dem (getunten) Mofa nicht einmal aufgehalten :thumbup:
    Seit dem 11.11.09 und knappen 18000 Kilometern auf dem Moped 6 mal angehalten X(
