simi kommt nicht auf max geschwindigkeit
  • hi ich habe das problem meine simi fährt genau 50 -.- aber wenn ich dien kalt starter ziehe fährt sie schneller 5kmh so
    welche im forum sagt das wäre wegen der hauptdüse = so habe sie ich gereinigt
    habe bis jetzt folgendes gemacht
    auspuff ausgebrennt
    vergaser gereinigt
    was könnte ich noch machen das sie optimal ihre 60 -70 kmh fährt
    :biggrin: Habe ne simi s51 b2-4 6 volt :biggrin:
  • zeit dem ich sie habe fährt sie 50 (habe sie mir anfang sommer ferien geholt)
    der besitzer hat gesagt damals (vor 20 jahren ) führ sie locker 70
    das einzige was ich geändert habe den schalldämpfer bearbeitet mit zwei neuen löcher aber es hats sich nix verändert
  • is das nich schon dein 2. therad dazu? o.0
  • könnte sein XD
    (ich verzweifel langsam -.- meisten simis laufen schneller als meine)
    und ich weis nicht was ich noch tuhen kann
    ja hab ich
    was ich morgen mal propiere die "platte" eine kerbe höher henge das sie mehr sprit bekommt)
  • Es macht einfach keinen Sinn jemandenn beraten zu wollen der Beratungsresistent erscheint.
    Wir haben sooooooo viele Threads die alle mit dem Thema zu tun haben, man muss auch mal etwas suchen!
    Als nächstes probiere bitte erstmal die Optimierungs-Schritte im Link oben und bringe deinen Motor, vergaser,
    kompl. Ansaugsystem, Auspuff und Zündung auf Werks-einstellung!
    Natürlich gehört da auch mal eine Wartun dazu, das heißt -> VERSCHLEISSPRÜFUNG!
    Und dann zähle auf was du alles gemacht hast mit welchem ergebniss, ok?!
    serVuz :D
  • jaaaaanz ruhig mit de jungen pferde pfeffi !
    du hast genauso angefangen, wenn ick mich recht entsinne...
    so nun zu deinem problem:
    alle düsengrößen nach FAQ überprüfen (ne neue hauptdüse kostet zur not auch nicht die welt...)
    platte eins nach oben hängen is unlogisch, oder?!
    dadurch hängste die nadel nach unten und sie bekommt noch weniger sprit. wenn dann eher die platte eins nach unten hängen ;)
    wie lange stand der motor auf deiner simmi?
    kann nämlich sein, daß sie jetzt getriebeöl/nebenluft nascht :thumbdown:
    wie sieht deine zündkerze aus?
    zündung komplett richtig eingestellt?
    luftfilter sauber?
    beantworte mal erstmal alle diese fragen und dann sehen wir weiter, ok ?!
    Oi!
  • Hi,
    Wenn se mit dem Choke (Kaltstarteinrichtung) besser läuft,
    sollte die Hauptdüse ein tick zu klein sein.
    Der Anfang sollte der Vergaser sein.
    Um was für ein Vergaser handelt es sich?
    solong...
  • Anfang sollte die richtig eingestellte Zündung sein sonst wird das mit dem Vergaser nix!!!
