Hallo @ll,
ich hab ein kleines Problem mit meiner Simme (S51 B2-4 mit Vape)...
Nachdem ich den Zylinder und den Zylinderkopf gewechselt habe bin ich jetzt dabei den Motor einzufahren.
Die ersten 160 km ist sie jetzt eigtl. auch ganz gut gelaufen.
Allerdings habe ich seit meiner gestrigen Tour sporadische Leistungseinbrüche (wenn sie warm/heiß ist). Beim Kaltstart geht das Kicken sofort und sie springt schön an.
Wenn sie allerdings warmgefahren ist (ca. 2-4km?) kommt ein dumpfes Röhren und die Geschwindigkeit fällt ab. Ziehe ich dann die Kupplung und lasse sie hochdrehen, geht es teilweise, allerdings nicht für lange. Sobald sie dann ausgegangen ist,zieht sie im unteren Lastbereich so gut wie gar nicht, hohe Drehzahlen kommen nicht (sondern das dumpfe Röhren) und sie geht relativ schnell wieder aus.
Ich tippe eigtl. auf die Zündung auch wenn sie richtig eingestellt sein sollte (1,4mm vor OT) oder den Vergaser...
Aber egal was ich da rumspiele, es wird nicht wirklich besser.
Was mich irritiert ist, dass sie erst sehr gut gelaufen ist und nun plötzlich ohne ersichtlichen Grund die Probleme hat ![]()
Hat jmd. eine Ahnung oder Tipps wo ich genauer hinschauen sollte?
Hab langsam keinen Plan mehr ![]()
Vielen Dak schonmal...
