Drehzahl im Stand nach Anhalten kurz erhöht
  • Typ: S 51 B1-3
    Erfahrungsgrad: etwas
    Problem: von selber aufgetreten
    Problembeschreibung: Immer wenn ich fahre und dann anhalte, bleibt die Drehzahl im ausgekuppelten Zustand leicht erhöht (wirklich leicht! die simme fährt also nich von allein oder so). nach nen paar sekunden geht die auch wieder normal in den standgasbereich über. dann wenn ich losfahren will, muss ich sozusagen die drehzahl erst wieder aktivieren, d.h. ich drehe kurz am gasgriff, dass die drehzahl sich wieder ganz leicht erhöht und kurz darauf verharrt. dann kann ich sofort losfahren. ohne diesen prozess würde es ein paar sekunden dauern bis die simme gas annimmt.
    kerze sieht braun aus (keine ahnung ob rehbraun oder hellbraun, würde aber rehbraun sagen). is das gemisch dennoch vielleicht etwas zu mager oder woran kanns liegen? ist das sogar vielleicht einfach normal?
    gruß
    Lösungsversuche: nichts bis jetzt
  • stell das gemisch mal etwas fetter ein und sandgas etwas höher dann solte es weg sein !
  • Welche Zündung hast du verbaut? Klingt eher so als würde der Motor kurzzeitig überfetten.
    *klick*
  • Check mal den Zündzeitpunkt. Klingt nach leicht verspäteter Zündung. Hatte das auch als ich den ZZP auf 1,5mm vor OT eingestellt hatte
    *klick*
    Die Frage war überflüssig an der Stelle, da er ja eine B1-3 hat und somit nur eine Zündung infrage kommt ;)
    Aber ich denke auch, dass du hier mit einer leichten Gemsichumstellung (so will ichs mal nennen :D ) zurande kommen wirst :)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
