propleme mit meiner s51
  • ich habe diese propleme
    mein moped nimmte nicht gas an (manchmal oder nur wenn ich 15% runter ziehe)
    geht aus wenn ich zu langsam bin ( auch im leer lauf)
    und ich habe gang propleme komme schön vom leerlauf auf den 1 dann auf den 2 aber nicht den 3 und 4 dann wird sie laut und fährt nicht
    habe ne simson s51 1-3 bauj. 84
    :biggrin: Habe ne simi s51 b2-4 6 volt :biggrin:
  • also das sie aus geht muse ma schaun ob gaser richtig eingestellt ist oder ob die simmeringe richtig drin und heil sind war bei mir das problem und dabei die schaltung ma sichen und beschreiben oder fotos machen^^
    Jawoll
  • Sag das doch gleich!
    - Als aller erstes lässt du den alten Sprit ab, entsorgst ihn, machst den Tank innen saube.
    - Den Vergaser zerlegen, reinigen und den Schwimmer auf dichtigkeit überprüfen, ggf ersetzen
    Nach 10 Jahren wirst du auch davon ausgehen können, das die Wellendichtringe Re+Li von der Kurbelwelle undicht sind! Dementsprechend würde ich diese auch gleich mit wechseln!
    Wie du die angesprochenen Sachen jeweils bewerkstelligst, findest du in unserem FAQ ;)
    @Raggy
    Ich möchte dich bitten, dir wenigstens ein KLEIN wenig Mühe zu geben beim schreiben!!!
    Gruß, Nico
