Motor undicht - Problem: Ausgleichsscheibe unter der Dichtkappe beim Ritzel
  • Das das Lager nur so weit in den Block soll, wie geht, war eigentlich logisch.
    Aber das das Lager auch bündig mit dem Block abschließen kann, hätte ich nicht erwartet.
    Das würde bedeuten das die Scheibe die ja im Zehntel oder Hundertstel mm Bereich liegt irgendwo zwischen Gehäuse, Dichtung und Dichtmasse liegt.
  • Die Scheibe ist 0,5 mm stark und lag auf dem Motorblock, hat also den Übergang von Kugellager zu Motorblock abgedeckt.
    Und dem entsprechend wurde auch die Dichtung und die Kappe hochgedrückt, sodass das nicht ganz dicht ist.
    Wahrscheinlich haben die das damals gemacht, damit die Dichtmasse nicht in das Kugellager gelangen kann.
    Jedenfalls hab ich jetzt die Dichtung ohne Scheibe und ohne Dichtmasse aufegelegt und es leckt nur ein ganzklein wenig, die Kappe verzieht sich ein bisschen.
    Ich werd mir morgen also Dichtmasse holen und das damit besser abdichten.
    Vielen dank für eure Hilfe.
  • Hallo tacharo, OK , das würde ja auch Sinn machen.
    Aber was hat " neldar " für ein Problem, Lager bündig zum Block und 0,5 mm Axialausgleichscheiben.
    Ich glaube es nicht, bzw. kann es mir nicht vorstellen.
    Dichtkappen verbiegen sich ???
    Hallo neldar, das ist dummes Zeug.
    Das die Lager so Fratze sind das die Welle die Dichtkappen weg schieben, geht das ?
  • Mein Problem ist, das jemand bei einer Regeneration des Motors vor 1,5 Jahren keine Axialausgleichsscheibe sonder irgend eine andere Scheibe unter die Dichtung gelegt hat.
    Und dazu kommt, das auch keine nötig ist, wenn das Lager und der Block bündig sind.
    Die Maße der Scheibe die ich gefunden habe stehn weiter oben + noch ein paar Erklärungen...
