Zündspule
  • Typ: KR 51/2 L
    Spannung: 6 V
    Zündung: E
    original: ja
    Erfahrung: Laie-erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
    Hallo
    Meine Schwalbe ruckelt schon länger beim Beschleunigen und in den oberen Drehzahlbereichen. Seit kurzen ist es aber so extrem das ich kaum noch halbgas geben kann. Also schaute ich nach der Zündkerze jedoch ist mit der alles gut. Danach Verbaute ich ein anderes Zündkabel noch schlimmer also muss es irgendwo da liegen. Ich baute die Zündspule raus und leuchtete da rein wo das Zündkabel reinkommt hinein. Jetzt sah ich da überhaubt keine Nadel oder einen Drahtstift der doch eigendlich den Strom in das Zündkabel leitet und das Kabel "aufspiest". Muss da ein Drahtstift zu sehen sein?
    mfg Patrick
  • ja der ist eigentlich zu sehen wenn man da rein schaut
    wenn du keinen siehst solltest du das gute Stück mal tauschen
    wahrscheinlich ist es deswegen mit dem anderen Zündkabel schlechter geworden
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Nimm ein schmales Nägelchen und drücke das in das mit der spitze in das Kabel. Schneide den Kopf vom Nagel ab und schraub das Kabel wieder an der Zündspule an.
    Dadurch liegt der Nagel am Spulenkontakt an und Steckt andererseits sowieso im Kabel.
    Hält bei mir schon 2000KM ^^
    Muss ja keine Dauerlösung sein, aber zum Testen reichts.
    gruß
    PS: kann auch sein am Spulenkontakt fürs Zündkabel ist korrosion dran. Dann hilft ein Tropfen Kontaktspray.
  • Hallo
    Also ich hab jetzt heud einfach 2 mm kabel abisoliert und dann einfach ran geschraubt läuft prima... die idde mit dem nagel ist auch gut..
    mfg Patrick
