Typ: Kr 51 3-Gang-gebläsegekühlt
Spannung: 6 V
Zündung: U
original: ja
Erfahrung: Laie
Problem aufgetreten: von allein
Übrigens: natürlich hab ich die Suche bemüht.
Da haben auch einige Leute dies Wärmeproblem beschrieben. Nur leider immer ohne Lösung!! ![]()
Also: sie ist kalt, geht super an, fährt super. Nach ca 3km merkt man irgendwie läuft sie unrund (im Standgas hört man dann Zündaussetzer). Wenn man weiterfährt geht sie nach weiteren ca 2km aus. Dann ca 500m schieben und beim ersten Kick läuft sie wieder. Das wiederholt sich dann solange bis ich wieder zu hause bin.
Zündkerze: 260, Bild: wie's Reh im Walde, Gaser/Benzinfluss: ok
Tippe also auf Kondensator und oder Unterbrecher. Wahrscheinlich das Besste gleich beide zu wechseln. Hab nur ein bisschen Bammel davor die Zündung neu einzustellen. Wie gesagt: Laie. Oder kann ich, wenn ich mir Markierungen auf die Platte machen, die Teile einfach durch neue ersetzen. Platte wieder drauf und gut? Gibt es typenabhängige Kondensatoren bzw Unterbrecher? Welche brauch ich?
Oder hat jemand noch eine andere Idee zu dem Problem?
Vielen Dank schon mal!
Claas
