Typ: Simson Schwalbe (KR51/2E)
Spannung: 6 V
original: ja
Erfahrung: Laie
Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
Hallo,
ich habe seid kurzem das Problem das meine Blinker und mein Bremslicht aufeinmal nicht mehr gehen. Da dacht ich ok, Birne durchgeflogen, schraub den Kram auf und alle Glühdrähte sind heil.
Vor zwei Tagen habe ich mir dann nen schaltplan mit nem Freund (Elektriker) angeschaut und nach möglichen Ursachen gesucht.
Mein Abblendlicht, Fernlicht und Rücklicht funktioniert einwandfrei.
Bei dem Bremslicht denke ich das der Bremslichtschalter defekt ist. Habe das kabel dort mal abgezogen und an ne Masse gehalten und schwub die lampe brannte. Doch habe ich von der Technik dieses Schalters null ahnung vorallem sieht es so aus als würde der in der Radnarbe ihrgendwo sitzen.
Bei den Blinkern habe ich auf den Blinkgeber getippt. Habe auch das Ding auch überbrückt und gehofft das die Birne brennt doch passierte nix.
Dabei ist mir auch noch aufgefallen das die Hupe nicht funktioniert.
Könnte es das Zündschloss sein?
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Achja und dann hätte ich noch ne Frage an meiner Batterie hängt nen Überlaufschlauch dran. Ist das nicht ihrgendwie arg gefährlich? Ich mein die Paar Tropfen Batteriesäure in dem Schlauch haben auf dem Steinboden gebrodelt als sie rausgetropft sind...
Kann man die nicht zumachen?
Vielen Dank fürs Weiterhelfen.
