nach 72 Km/h ist schluss, bei 70 Cm³
  • Typ: S51 mit 70 ccm³
    Erfahrungsgrad: Mittel
    Original: nein
    Problem: von selber aufgetreten.
    zündung: Unterbrecher
    Vergaser:BVF 16 mm Aufgebort auf 19mm mit 85 hd
    Luftfilter umgebaut.
    28mm krümmer mit orginal auspufff <<<??? ohne AOA
    Hallo zusammen.
    Meine simme lief bis jetz immer gut.
    Aber in lezter zeit dreht sie im 4gang zwar hoch,
    aber ich komm auf 72km maximal. selbst bergab.
    nach 72 kmh ist schluss..
    der motor stotter so ein bischen und es fühlt sich so an als würde er nicht wollen.
    an der zündung kanns nicht liegen die gänge 1-3 kann ich richtig hoch drehen. ohne probleme.
    Ich hab heute eine 72 HD reingemacht, diese war zu klein.
    hab nen neuen kondensator verbaut, neuen unterbrecher, der schwimmer is komplett neu.
    düsen überprüft sauber gemacht... hilft alles nichts?
    liegt es vll am zylinder?
    ich hatte vorher einen billigen nachbau fuer 40 euro mit 70ccm. da lief sie so 85.
    jetz hab ich den Orginalen S70 zylinder drauf und sie läuft nich mehr so gut.
    den billig zylinder kann ich aber nciht mehr nehmen weil ich den bearbeitet habe, falsch bearbeitet :a_zzblirre: ..
    der zylinder ist aber noch top! keine riefen nichts..
    der kolben ist obendrauf ziemmlich zebäult und kaputt
    sieht aus als hätte jemand mit einem schraubenzieher drauf eingehauen.
    Rob
    [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=772926#post772926]
    Tuning is in meinen Augen nichts weiter, als Geld auszugeben, was man nich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nich kennt :thumbup:
  • Flascher Gaser.
    Für den Seiren 70er Zylinder verwendet man das orginal Setup.
  • ok aber vorher hatte ich den schon mal drauf, da ging alles super auch mit dem vergaser.
    aber jetzt gehts nicht mehr
    vorher lief sie auch 85 mi dem orginal S70
    der zylinder hat übrigens nen 19 mm einlass? trotzdem macht man dann einen 16 rein?
