Hallo
Mein Simson S51 4 Gang Motor mit Elektronikzündung aus meiner KR 51/2 ruckelt leicht bei ca halbgas bis ganz nach oboen liegt es an dem Vergaser, Zündung oder dem Motor selber? Was kann ich dagegen tun?
mfg Patrick
Hallo
mfg Patrick
Vllt isses der vergaser zuviel sprit. Stimmen die Düsen ?
Mfg
Hallo
Daran hab ich auch schon gedacht der Vergaser ist eh ziemlich durch...
mfg Patrick
wie der vergaser ist ziemlich durch was kann denn an nem vergaserbiiteschön bei normaler benutzung kaputt gehen oder wat meinst du mit der aussage ![]()
Hallo
Der Vergaser ist schon ziemilch ausgeschlagen vom Kolbenschieberlauf angefangen... Neue Düsen hab ich alles schon ausprobiert jedoch keine besserung... Der Motor dreht nicht großartig hoch egal in welcher einstellung... Das ruckeln kommt meinermeinung auch vom Vergaser?
mfg patrick
Naja wenns die falschen Düsen sind kann er auch mit neuen nicht das machen was er soll!
Hast meine Frage noch nicht beantwortet ist das ging richtig bedüsst ?
Btw wenn der schon kaputt ist am besten neuen kaufen
Mfg
Hallo
Ja richtig bedüsst ist sie auf alle fälle...
mfg patrick
