Problem mit S50 Motor bzw Drehzahlen!
  • Motor: S50 (3Gang Original) (6Volt E Zündung)
    Erfahrung: Mittelmäßig
    Problem aufgetreten: Von alleine/ beim schrauben
    Servus... Habe folgendes Problem seit ein paar Umbauten (neuer Kolben, Kolbenringe, neuer Vergaser) läuft mein Motor im unteren Drehzahlenbereich nicht mehr und geht aus! Der Vergaser wurde mehrmals gereinigt und eingestellt und Motor läuft im oberen Drehzahlen bereich super doch sobald man Gas weg nimmt geht er aus! Was noch dazu kommt und komisch ist das wenn man die Kerze rausnimmt und Zündfunken prüft ist der nur stark da wenn man den Kickstarter mit viel Kraft tritt, mit wenig Kraft ist kein Funke oder nur ein schwacher da (zum Schluss war die Kerze sehr verölt)! Kann das was mit der Kurbelwelle bzw mit den Lagern zu tun haben?
    Bitte um jede Hilfe!
    MFG Maxi
