KR51/1K mit Schwalbe, Probleme mit Blinker u.a.
  • KR51/1 K
    Spannung: 12 V
    Zündung: Vape
    original: ja
    Erfahrung: Laie
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt) /
    Nachdem mir gestern (nach langer Suche nach dem Problem mit Alarmanlage) die Sicherung weggewischt ist, habe ich vorhin mal eine neue eingebaut. Die hats mir gleich wieder gewischt. Ursache dafür: keine Ahnung. War unabhängig davon ob z.b. die Blinker geblinkt haben oder nicht. Da haben sie jedenfalls noch geblinkt, bis die Sicherung wieder weg war. Plötzlich hat es unter der Lampenabdeckung ein paar mal laut und deutlich "klick" gemacht. Jetzt funktionieren die Blinker gar nicht mehr. Nur bei sehr hohen Drehzahlen gehen die Blinker an. Das is dann jedoch kein Blinken sondern eher ein Dauerlicht mit mini-unterbrechungen (und ich glaube(!) heller als normal). Sämtliche anderen Birnen gehen im unteren Drehzahlbereich normal. In hohen Drehzahlbereichen allerdings fangen alle Birnen an stark zu flackern (wie ein Blinker in ca. 4facher Geschwindigkeit). Noch zu erwähnen wäre vielleicht dass mir erst letzte woche meine Scheinwerfer-Birne durchgebrannt ist (nur das normale Licht, Fernlicht ging noch)
    So kanns natürlich nicht bleiben. Also was ist wohl defekt? Blinkgeber? Regler? Beides? Was genau kann z.b. die Ursache für die fliegende Sicherung sein? (Blinkgeber Anfangsdefekt, Sicherung fliegt, Blinkgeber geht ganz kaputt, Blinker gehen nicht mehr, andere Lichter dadurch beeinflusst? oder erst regler defekt, dadurch die sicherung gewischt und später noch dazu den blinkgeber?)
    Also was muss ich kaufen?
    PS: Bin gerade im AAAARGH-modus *g*
    2 Mal editiert, zuletzt von LeSmou ()
  • hoffen wir mal das Problem eingegrenzt zu haben. wenn nicht melde dich einfach
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • Von den 12V-Blinkgebern ist mir auch schon einer gestorben ... aber ohne dass die Sicherung geflogen wäre oder sonst Nebeneffekte gewesen wären. Es hat einfach erst unregelmäßig und dann gar nicht mehr geblinkt.
    Du kannst den Geber einfach rausnehmen und die beiden dort angeschlossenen Leitungen verbinden - dann kannst du zwar nur noch leuchten statt blinken, aber du kannst mal ohne diese mögliche Fehlerquelle fahren.
    yo ich hoff auch ;)
    hab jetz noch schnell regler und blinkgeber ausgebaut. von aussen her ist nichts zu erkennen. ich werd mich nun mal beim händler melden und hoffe darauf dass nicht die gesamte VAPE zurückmuss...
  • Ich habe meinen Ersatz-Blinkgeber einfach so geschickt bekommen, musste nicht einmal den kaputten zurückschicken. (Bonuspunkt an Dumcke!)
    Dann hat ja dieser Händler nun die Möglichkeit genauso toll wie Dumcke zu sein ;) hab da allerdings so meine Zweifel. Werde allerdings gerne eines besseren belehrt
    PS: @ Auxburger: Kommen wir diese Woche noch zusammen? Nächste Woche Montag muss dat ding wieder laufen, komme was wolle
    Einmal editiert, zuletzt von LeSmou ()
  • Freitag wäre super. Da hab ich ab 13:30 unbegrenzt Zeit.
    Kette etc. Kann notfalls erstmal warten. Werd auf jeden Fall schauen dass ich bis dahin Regler und Blinkgeber und auch schon wieder eingebaut habe...sollte ja fix gehen...
    Ansonsten hab ich Mittwoch Vormittag, Donnerstag, Samstag und Sonntag ganztags Zeit. jaja ich weis...Studentenpack...
  • oder wollen wir gleich einen komplett neuen kabelbaum reinziehen? *g*
    nur ein kleiner scherz :-9
    obwohl...schlecht wärs net ^^
  • ja ich soll die ganze VAPE zurückschicken. die haben einfach n vogel. ja nee is klar Wenn des der service ist den man dort bekommt, leg ich keinen Wert mehr darauf mit denen jemals noch ins geschäft zu kommen...
    ich bestell jetz einfach bei dumcke und gut is
  • schick nur den Regler mitsamt der Rechnung hin und das muss reichen....war bestimmt die standard -Antwortmail.....
  • Ich glaube, die wollen bei Reglerdefekt sichergehen, dass nicht ursächlich eine defekte Grundplatte die Regler wegschießt ... insofern ist "alles zurückschicken" ein bisschen berechtigt.
    Aber wegen eines defekten Blinkgebers wäre das ein wenig überzogen.
