ich dreh durch..
  • Super jetzt bekomm ich aus dem anderen Motor den ich nehmen
    will nicht die Kickstartwelle raus.
    Und muss noch so lange auf die Teile warten. Hoffentlich sind
    die Morgen oder Übermorgen da. Und die Zündung ohne
    Zündeinstellegerät wird auch noch sone Sache.
    Sonst werd ich mir wohl oder übel von irgend einem Freund mir
    den Plastikroller ausleihen müssen. :-p
    Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger)
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • Hab jetzt mal genauer nach geschaut.
    Also Zylinder kann ich doch vergessen is schrott.
    Zylinderkopf schrott,Kolben schrott, Kurbellwelle schrott.
    Lager wahrscheinlich auch hin.
    Den anderen Motor kann ich doch nicht nehmen da bekomm ich
    nicht die Kaputt Kickstartwelle raus. Da hilf auch alle gewalt nix.
    Hat jemand einen Tip wie ich einen festsitzenden Kolben lösen
    kann?
  • Bei festsitzendem kolben schraubst du ganz einfach nen Polradabzieher in das Polrad bis zum Anschlag (bis der Abzieher sich nicht mehr weiterdrehen lässt).
    Das Polrad lässt sich ja dadurch, dass der Kolben fest ist auch nicht bewegen.
    Jetzt setzt du an den Abzieher nen Maulschlüssel an und versuchst mit aller Kraft weiterzudrehen.
    Dann löst sich das meistens, hat bei mir auch geklappt.
  • Danke aber ich habs jetzt anders gelöst.
    Hab einen PcTower zerschnitten also ein kleine stück belch raus
    ab vier Löcher für die Zylinderbolzen reingeborht und noch eins
    für ne groß 6kant schrauben.
    Hab dann draufgeschraubt aufn Zylinder und mit der Großen
    Schraube den Kolben nach unten weggedrückt.
    So jetzt bin ich wenigstens schon ein stück weiter. Jetzt noch
    Auseinander den Motor Lager wechseln wieder zusammen
    kriegen und dann noch irgendwie die Zündung ohne Einstellgerät
    einstellen. Mal sehen ob klappt.
