Hallo, habe ja einen Habicht mit dem 3-Gang Motor und Zwangsbelüftung. Welche Kette brauche ich da (http://www.mopedstore.de)?
Simson Habicht mit 3-Gang Motor: welche Kette?
Das ist ja kurios.
Dort steht eine Kette für KR51/1 und Star. :eek:
Dabei hat der Star (wie auch der Habicht
)110 Glieder und die 1er 114 Glieder
Also 110 Glieder-Kette?
http://www.mopedstore.de/Antri…-54-KR51-1-Star::874.html
@ tacharo: Ja das Stimmt! Ich wundere mich auch warum da sowas drinsteht ...
Die wäre doch zu lang! Würde mich Interessieren ob jemand der so eine Kette verbaut hat keine Probleme mit den Kettenspannern hat ...Ich hole mir meine Ketten immer beim Motorradhändler oder bei der EVG (Ist son Traktor- und Landmaschinenladen)
Mag ich lieber als diese 0-8-15 Ketten als China-Massenware!
Dort kannst du jede Kette in jeder Größe mit beliebig vielen Gliedern kaufen!
Kosten so zwischen 10 und 25 Euro...Oder du treibst noch ne Originale Kette aus dem Ebay oder Anderswo auf, natürlich eine noch nicht gelaufene
Grüße, Christian
Also 110 oder 114 Glieder?
Sind diese Ketten nicht zu empfehlen? Habe die ja auch im Roller neu eingebaut und bisher keine Probs.
110
Also diese hier für den S51?
http://www.mopedstore.de/Antri…S51-S70-S53-S83::596.html -
Hi,
kenne nur über einen Freund diese Ketten, er hat sich bei MZA eine neue gekauft welche nach 5000km schon völlig ausgeschlagen war...
Ob jetzt die Kette von der Firma war die auch bei Mopedstore angeboten werden weiß ich nicht
Und auch wenn auf der Hülle MZA steht weiß man nie obs nun doch auch der Hersteller war hier unter dem Eigenen Namen bei Mopedstore verkauft wird...Am besten einfach Ausprobieren! Drum würde mich ein Erfahrungsbericht von Jemandem der eine MZA Kette schon länger fährt interessieren...
Da ich früher im Allgäu gewohnt habe und auch neben Trekkern und anderen Landmaschinen aufgewachsen bin, weiß ich dass
Landmaschinenketten einfach sehr viel aushalten... kosten aber leider auch mehr!
Ein weiterer Nachteil ist dass du eine solche Maßgeschneiderte Kette vorher noch in Fett kochen solltest, bevor du sie MontierstDas klingt wilder als es ist, das Fett bekommst du bei solchen Händlern (EVG, Motorradteileladen...) auch zu kaufen!
Einfach die Kette in eine Alte pfanne rollen, das Fett dazu und das alles erwärmen bis das Fett richtig dünnflüssig ist, das Ganze dann so 30min lang so köcheln lassen...
Zum Schluss nimmst du die Kette raus (am besten mit einer Zange) und lässt sie auf ein paar Lagen Zeitungspapier auskühlen...fertig!
So hast du eine Super-Haltbare Alltagstaugliche MopedketteMusst du selber wissen wie weit du dir Aufwand machen möchtest und wie wichtig dir das ganze auch ist!
Grüße, Christian
Ok, so einen Laden habe ich hier aber nicht. Welche Kette ist es denn nun? Denke eher die mit 114 Gliedern oder?
http://www.mopedstore.de/Antri…S51-S70-S53-S83::596.htmlNormalerweise schon.
was mich aber stutzig macht,ist,daß ich nirgends welche für nen habicht finde
