Tacho bei S51 mit Mofa Drossel
  • Typ: s51
    Original: ja
    Problem: Typ: genau Mopedbezeichnung
    Erfahrungsgrad: deine Erfahrung rund ums schrauben
    Original: ja/nein
    Problem: Vom Vorbesitzer
    Problembeschreibung: Ich wollte fragen ob sich der Tachowert bei einer anderen übersetzung ändert oder normal bleibt ?
    weil mir das so vorkommt als wenn der Tacho viel zu viel Km/h anzeigt.
    kann man da gegen was tun ?
  • jop, wenn du die übersetzung änderst geht der tacho falsch. ändern könntest du das, indem du dir ein nabentachoset kaufst oder wieder auf die originalübersetzung rückbaust
  • Wieso baut man ne S51 auch als Mofa O.o
    Die eigentlich gefahrenen Kilometer kannste jetzt natürlich nicht mehr rausfinden
    Das einfachste ist natürlich, einfach die Originalübersetzung wieder einzubauen, damit der jetzt wieder richtig zählt.
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
  • bei einer anderren übersetzung ändert sich auch der angezeigte tachowert
    wenn du einen genaue anzeige haben willst soltest du auf nabentachoantrieb umrüsten, oder einen fahrradtacho benutzen
    nabentachoantrieb für 16zoll räder:
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…6-Zollrad-Umruestset.html
    und falls du an eine drehbank kommst den hier:
    http://www.akf-shop.de/shop/in…er.html/cPath/4_88/page/2
    dann musst du nämlich 17mm von der achse abdrehen
    ... Gehen Sie in sich. Wenn Sie dort jemanden finden, der dem mitleidigen Lächeln törichter Ignoranten gewachsen ist, sind Sie würdig, eine Simson zu chauffieren. Geben Sie Gas, stellen Sie sich der Welt - hier fahre ich, ich will nicht anders.
    Bernd Liedke
    Einmal editiert, zuletzt von Anwi ()
  • Na halt...
    Von welcher Übersetzung ist denn die Rede?
    Von den beiden Kettenritzel?
    Ja, wenn das vordere geändert wird!
    Wenn im motor was geändert wird, bleibt es gleich!
    Ansonsten, Nabentachoantriebe oder nen Digitaltacho ;)
    Gruß, Nico
  • Also wenn ich das Motorkettenritzel original mache passt der Tachowert wieder ?
