Fahrzeug:
S51/1 C1 Bj.1990
alles original
16N1-11 Vergaser
original12V Elektronik Zündung
Problembeschreibung:
- Fehler trat ohne Fremdeinwirkung auf
- Fahrzeug läuft bei kaltem Motor einwandfrei
- Störung tritt erst nach !!!10km!!! Fahrt auf
- dabei kommt es zu "Aussetzern" im höheren Drehzahlbereich
- dies tritt aber nur im ersten und zweiten Gang auf
- im dritten und vierten gibt es keinerlei Probleme im hohen Drehzahlbereich
Fehlerquellen die ausgeschlossen werden können:
- Steuerteil
- EMZA-Zündspule mit Kerzenstecker
- Vergaser
- Zündkerze
Der Vergaser wurde gesäubert und ist richtig eingestellt (lief vorher auch problemlos und wurde nichts verändert).
Wie schon geschrieben tritt der Fehler erst nach 10km auf (also einer sehr langen Strecke), daher vermute ich eher einen thermischen Fehler als einen mechanischen.
Zündung lief vorher auch problemlos und wurd nicht verändert, und dier ersten 10 km läuft sie auch einwandfrei.
Kann die Hitze einen Einfluss auf die Zündung haben?
Hier sind noch zwei Videos auf youtube:
Video1
Video2
