Hallo
Ich will mir nen AOA3 umbau machen an einen 90ccm zylinder. Was meint ihr gibt es einen unterschied zwischen dem Enduro auspuff und dem Straßenauspuff wegen dem Krümmer das ich bei dem Enduro auspuff irgendwlche Leistungseinbußen hätte oder ist das egal? ![]()
Welchen Auspuff
nein sollte hier nicht der fall sein...
Also ist es egal was ich für eine Krümmer dranbau
Ja, es is vollkommen rille.
Wobei ich mitm (original-DDR-) Enduro-Krümmer in Verbindung mit AOA1 die besten Erfahrungen gemacht hab, sowohl beim Durchzug, als auch der vmax war er um Welten besser als der Straßenkrümmer, warum auch immer
Also wäre es doch besser einen Enduro Auspuff drann zumachen abgesehen davon das ein Enduro auspuff auch noch besser aussieht
Nein..
Was Mutschy da beschrieb ist eine berühmte Ausnahme.. vllt. auch persönliches empfinden..
Technisch-Systematisch ist es egal, welcher Krümmer dran ist. Der Auspuff hinter dem Krümmer ist
sowieso baugleich..Viele Grüße
huj
Ich dachte nur das der Enduro Krümmer etwas länger ist und dadurch etwas schlechter oder so.
Danke. -
theoretisch bringt ein längerer Krümmer doch mehr Drehmoment, oder nicht? (dafür weniger Leistung)
ja müsste stimmen aber dafür hast du in höheren drehzahlen kaum noch drehmoment und dadauch wird das nutzbare Drehzahlband so stark heruntergesetzt das man kaum aus dem Arsch kommt
