Nachdem ich mein Problem mit dem Vergaser gelöst habe (komplett falsche Düse im Vergaser; 50er statt (jetzt) 72er
) tritt ein weiteres Problemn an meiner s51 auf. Wenn ich so ca 15km gefahren bin kann es passiern dass vor einer Ampel oder Kurve der Motor aus geht oder man ihn nur mit Vollgas noch kurz vorm verrecken halten kann, bis er schlussendlich doch aufgibt. Kicken bringt dann nichts, da hilft nur anschieben oder abwarten. Wenn man die Drehzahl immer hoch hält gehts eigentlich beim Bremsen. Woran kann das liegen?
Danke schonmal
Warm kein Standgas??
Schwimmerstand oder Benzinhahn dicht, da kommt zuwenig nach, hatte ich auch
okay dann kanns eig nur am schwimmer liegen. bezinhahn gestern neu gekauft
Oder sie bekommt zuviel heisst bekommt zuviel sprit im stand, bzw insgesamt so wars bei mir
Hast du den Vergaser im kalten Zustand eingestellt?
Wenn ja, kann es daran liegen. Den sollte man einstellen, wenn der Motor schon etwas warm ist. -
eigentlich hab ich vorm einstellen warmgefahren. naja vielleicht nochmal nachstellen... mal sehn ob das heute noch was wird aber ich denke mal nicht. ich werd dann mal zur schule
...guck aber erstmal noch nach dem Schwimmer und ob deine neue 72HD auch wirklich sauber ist.
Nico
hallo
was für eine vergaser hast du wenn du mit dem alten also dem originalen unterwegs bist dann kann ich dir nur empfehlen ihn gegen einen bing vergaser zu tauschen.Oder hast du schon mal deinen Auspuf ausgebrant? -
das hat aber rein gar nichts mit der Lösung des Problems zu tun und spiegelt nur deine perrsönliche Meinung wieder
Plug&Play kann jeder!
auspuff ist ausgebrannt und die düse ist sauber... ich werde mal demnächst den schwimmer kontrollieren. danke
Also das Moped läuft jetzt eigentlich ganz gut bis auf dieses nervige Ausgehen. Wenn man die Drehzahl hoch hält läuft es ja ganz gut weiter. Niemand eine weitere Idee?
