Also ich wollte mal fragen ob Kugellager quischen können??Ich habe einen Generalüberholten S 70 Motor .Oder könnte es die Kupplung sein sie ist auch Neu.
Kugellager wichtig
ne eigentlich können die nicht quitschen,
das is dann wohl die kuplung , mal abbauen und ne nacht in öl einlegen ... bis bald oder n lager is nicht richtig eingebaut...
!!!Brauchen mehr User !!![blue]>>> http://www.simsonforumseite.de.vu/ <<<[/blue]
Wem die SCHEIßE bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow] -
Dei Lager sind Neu und die Kupplung hat neue Belege.Es quischt nur bei der Fahrt.
kann ja nur kupplung dann sein , wa!?
[glow=#FF0000,3]
[/glow] -
Habe jetzt noch neues Getribe Öl aufgefüllt.Ich hoffe das das Quischen sich nach dem Einfahren geben wird.Muss ich die Kupplung noch mal abbauen oder geht das auch so mit Öl???
naja die kupplung is ja nur halb im öl , naja bau nochmal aus und leg mal in öl ein;)
dann bau wieder ein und versuchs mal.... oder ist es garnich der motor? I)
[glow=#FF0000,3]
[/glow] -
Ich habe jetzt selber einen 70 5_kanal .Habe den Zylinder von Rzt (Rs705) mit Tuningvergaser,Sportluftfilter,Kerze B9HS mit wärmewert von 300,Der Zylinder soll 13 Ps haben.Ich glaub nicht dass ich denn Motor noch mal aufmache er ist im Roller eingebaut zum einfahren.Der motor soll dann in mein Duo kommen.Ich hoffe dass mit der Kupplung gibt sich wieder!!!Rzt meinte die Kupplung hört nach ein paar Kilometern auf zu quischen.Habe den Motor heute zum ersten Mal angehab ca.10minuten?(
das ist quatsch mit der kupplung in öl einlegen für ne nacjt.
wenn der motor an ist dann spritzt das öl im motor sowieso und dann kommt es auch an die andere hälfte der kupplung...die ist genug geschmiert...haste mal geschaut ob das polrad leicht schleift??
http://www.simson-unterlengenhardt.de.vu -
hmmm....hast du den motor von einer fachwerkstatt überholen lassen oder hast dus selber gemacht??
komisch...fahr ihn einfach mal ne weile vielleicht gehts dann weg.
das kann schon die kupplung sein, aber das müsste sich auch so legen, aufjedenfall musst du se net rausbauen um in öl zu baden.
sind die beläge vielleicht total runter?? aber das hätte die werkstatt dann ja auch gemacht.
HI,
mein Motor ist auch komplett neugelagert. Habe dazu noch nen nagel neuen Kupplungskorb.
Mein Motor quietscht/kreischt auch.....allerdings nur beim anfahren. Wenn ich keinen Gang drin habe, iss alles i.O.
Bin aber erst 100m damit gefahren.mfg
Christian -
also meine motoren die ich regeneriert habe haben zwar noch nie danach gequitscht.....aber das sollte dich ja jetzt beruhigen!
