Leistungsabfall KR51/2
  • Moin, wir hatten heute Nachmittag Schraubertreffen bei mir
    und standen zum Schluß ziemlich ratlos vor einem Problem:
    Eine Kollege hier hat eine KR51/2, 3-Gang mit mit Bing Vergaser - er hat seit ein paar Tagen das Problem,
    dass diese im dritten Gang nicht mehr zieht.
    Er kann im 1. und 2. Gang hochdrehen, aber wenn er in den dritten schaltet, sackt die Leistung + Umdreheung richtig ab,
    mehr als gut 40 km/h ist da nicht drin.
    Wir haben den Luftfilter gereinigt (was sauber), den Wassersack + Benzinfilter des Benzinhahns gesäubert
    (etwas Rostpartikel drin, aber nicht schlimm) den Vergaser komplett auseinandergenommen und gespült (war sauber und Sprit fliesst gut durch die Leitung),
    Teillastnadel einen höher gehängt (war ganz unten),
    die Zündkerze + Kabel + Zündspule getauscht und den Vergaser neu eingestellt - hat alles nichts gebracht.
    Ich brauche Ideen.....
    Zündaussetzer o.ä. hat er nicht.
  • was sagt das zündkerzenbild?
    reifendruck/leichtgängigkeit der räder?
  • Die Zündkerze ist schön hellbraun - das Gemisch ist also ok.
    Die Reifen (bzw die Bremsen) haben wir kontrolliert - sind leichtgängig.
    Kann das Problem irgendwo am Getriebe (3.Gang) hängen?
  • Müsste man die verstellte Zündung nicht schon in den ersten Gängen bemerken?
    Und was bedeutet "dreht die Kupplung mit" ?
    8|
