Krümmer passt nicht auf Auspuff
  • HAllo ich habe mir einen Krümmer mit 32 mm Durchmesser bestellt, dieser passt jetz leide rnicht auf meinen auspuff! was kann ich dagegen tun? kann ich den auspuff einfach ein stück absägen oder kürzen damit er darauf passt?
  • hey wenn du nicht den passenden auspuff dazu gekauft hast dann wirst du das sogar müssen !
    ODER .: die schlitze die vorn im püff sind erweitern! dann kann es auch gehen!
    gruß andré
    Hier bitte signatur eingeben...
  • An Blackpearl57 Da du geschrieben hast mein Krümmer passt nicht auf den Auspuff!! stelle ich mir die frage ob die bewusst ist das der Krümmer in den Auspuff gehört und nicht über den Auspuff!!So habe ich es auf jeden fall aus deinem Beitrag heraus verstanden.
    Mfg Impala
  • hey du brauchst 2 mm mehr in durchmesser ...
    da klaut nix leistung :thumbup: MAX 1 cm wird das sein was weg muss am püff und gut is ...
    der dickere krümmer mopst die leistung untenrum nicht das kürzen vom auspuff, ori krümmer ausen 28 der "tuningkrümmer" hat ausen 32mm, macht 4 mm ich durchmesser. habe schon mehrere aoa 3 gebaut und da mussten mind 3 cm vom püff ab.
    Edit by Mod: provozierendes entfernt
    Einmal editiert, zuletzt von Charles ()
  • SCHWALBE-GHOSTRIDER hat nicht umsonst geschrieben "es wird nicht mehr als 1cm sein" hierraus ist für jeden ersichtlich, dass er lediglich mutmaßt, wer sich also trotzdem drauf verlässt hat pech.
