Zylinderkopftuning? ja oder nein?
  • Mach doch nicht für alles nen neuen Thread auf..
    Du interessiert dich für 2-Takt-Tuning... dann solltest du dich ums Prinzip
    bemühen. Und nicht darum, wie man plug-ad-play Teile zusammensteckt,
    die jeweils 10% mehr Leisung bringen, denn so funktionierts nicht.
    Du verlierst mit dem was du vor hast übrigens denVersicherungsschutz, die BEtriebserlaubnis, und auch den Führerschein, falls
    du nur M hast. Erwischt man dich, blühen dir saftige Strafen. Von Unfällen mit Personenschäden gar nicht zu reden, denn
    dann wirst du dir deines Lebens nicht mehr froh.
    Wie dem auch sei: Dein Moped soll schneller fahren, als es ohnehin so tut?Arbeite die Tipps im THread über Tuning-Grundlagen durch.
    Lies das Buck von Christian Rieck. Dann kannst du dir die (wahrscheinlich) rausgeschmissenen 20Euro und den "kaputten" Auspuff sparen.
    Viele Grüße
    huj
  • Du verlierst mit dem was du vor hast übrigens denVersicherungsschutz, die BEtriebserlaubnis, und auch den Führerschein, falls
    Ich glaube wenn Du fragst wieviele hier "legal" fahren wirst sehr wenig Hände sehen....
    Zu der Tuningfrage, Du möchtest etwas schneller sein ohne groß in's eingemachte zu gehen ? Dann schreib doch mal was Du ausgeben möchtest... so könnte man eher Empfehlungen geben. Z.Bsp. kauf lieber einen leicht bearbeiteten 60/2 der ohne große Änderungen verbaubar ist, dazu der Vergaser mit 74-78'er HD ausgestattet, Krümmer soweit abgesägt das er noch 2cm in den Auspuff ragt und schon hast eine gute Einsteigerbasis. Das bearbeiten des Endstück's kannst ja immer noch machen, schaden wird es nicht. Wenn es dann noch mehr sein soll kannst dich ja weiter belesen und tüfteln.
    Nur mit deinen Vorstellungen, hier ein Loch rein, da ein abgedrehter Zylinderkopf und schon lass ich eine 80'er stehen, daraus wird nix.
  • @ Sven
    Ist mir auch klar, dass viele nicht legal fahren, trotzdem muss man es mal sagen.
    Weil es mir nicht so aussieht, als ob er sich überhaupt nen Kopp macht.
    Viele Grüße
    huj
  • tach
    der auspuff geht davon nicht kaputt, keine sorge huj.. ;)
    die abgase werden durch die erhöhte verdichtung kühler. das hat einen ganz einfachen grund. die gesamte energie die in der explosion der verbrennung steckt...kann nur durch zwei wege den motor verlassen/entweichen.
    entweder wird sie in ...*bewegungsengergie* umgewandelt. oder sie entweicht ungenutzt im sehr heißen zustand über den auspuff/und auch zylinderkühlung.
    um sie auf die bewegenden teile...kolben/kurbelwelle zu übertragen braucht es verdichtung/kompression...je höher diese ist, desto mehr wird übertragen...da insgesamt nur ein gewisses maß..(nämlich 100%) an energie in der explosion steckt. bleibt bei hoher verdichtung dann eben weniger über, was über den auspuff in form von wärme...(ok auch bissel was anderes, lass ich mal weg) entweichen kann.
    naja was bringt es mit dem zylinderkopf....mehr drehmoment, aber der drehzahlbereich bleibt davon unberührt. eventuell kann man den motor etwas länger übersetzen durch einen zahn mehr vorne, um schneller zu werden.
    am berg/steigung ist halt mehr dampf im kessel, weniger oft schalten angesagt...ist auch was feines...
    mehr bringt es dir nicht...
    gruß
    [mlinks]...The two strokes....denn alle guten Dinge sind zwei........[/mlinks]
  • loooooooooooool Data ;) Für wie blöd hälst du mich?!
    Das mit dem Auspuff war auf seinen anderen Thread bezogen. Er will nen AOA umbau an seinem Möpp machen-
    beim Stinozylinder der angeblich 70 läuft. Deshalb meinte ich, dass er sich erst informieren und so Geld sparen soll.
    Kaputt ist ja uch nicht umsont in Anführungszeichen :)
  • garniccchhhhttt blöööödddeee, im gegenteil huj... :P
    ich muss gleich ma nach dem tread gucken...ich schau halt nicht allzu oft hier ins forum rein..upppssaaaala.. :whistling:
    gruß ^^
  • entweder wird sie in ...*bewegungsengergie* umgewandelt. oder sie entweicht ungenutzt im sehr heißen zustand über den auspuff/und auch zylinderkühlung.
    data: Gut erklärt, aber leider nicht >ganz< richtig. Du bist davon ausgegangen das die gleiche Energie frei wird, das ist aber nicht ganz richtig. Betrachten wir mal die innere Leistung eines (Einzylinder-) Ottomotors:
    P_i = i*n*p_mi*V_h
    wobei
    i = Anzahl Arbeitspiele pro Umdrehung, also 2T i=1 und 4T i=0,5
    n= Umdrehungen in 1/s
    p_mi = Mitteldruck
    V_h = Hubvolumen
    So, was passiert nun wenn die Verdichtung erhöht wird? Ganz einfach, man erhöht den Mitteldruck. Auf diese Weise steigt die innere Leistung. Ist übrigens das gleiche Prinzip wie es bei der Aufladung betrieben wird.
    Und da die Energie bekanntlich nur Leistung * Zeit ist und letztere sich nur über die Drehzahl und den Verdichtungshub (also die Strecke die der Kolben zurücklegt nachdem der letzte Kanal verschlossen wurde) definiert, hängt auch die Energie direkt ab.
    Oder anders geschrieben:
    W_KA = p_mi * V_h (Arbeit am Kolben)
    Auch hier sieht man das die Energie direkt mit dem Mitteldruck zusammenhängt.
    Daher kann man nicht sagen, dass bei erhöhter Verdichtung die gleiche Energiemenge frei wird und deshalb die Auspuffgase kälter werden müssen. Es wird allgemein mehr Energie frei, wieviel davon in mechanische Arbeit umgesetzt wird hängt von der weiteren Auslegung ab. D.h. wenn der Expansionsraum zu knapp bemessen ist (W=F*s), verpufft die freigewordene Energie einfach in den Auspuff.
    Hoffe ich konnte das verständlich rüber bringen.
  • lasse mich gerne verbessern/berichtigen wenn nötig... ;)
    nur so kommt man weiter. ich habs halt eher pauschal beschrieben....du präziser + mit möglichen fehlern.
    passt scho... :thumbup:
  • und genau dieser zusammenhang (W = F ds) liefert auch die erklärung warum drehmoment-orientierte Motoren auf längere Hubwege setzen...
