Anlasserfred - ALTE Version
  • Hi, da sich ja nun nen paar Leute im Suche board ziemlich gut über die Anlasservarianten auskennen habe ich hier mal eine Frage zur alten Anlasserversion von meinem CE.
    hier habe ich mal nen Bild von dem Freilauf:
    http://s11.directupload.net/file/d/1673/5ivgaym5_jpg.htm
    normal ist das sicher nicht, dass der so quer stehen kann!? steht so nämlich ganz schön schräg ! muss ich jetzt die Nieten abflexen oder wie mache ich das? hinten habe ich auch noch einen Ring gesehen / den entfernen ?
    gruß vom alten Forums :hasi:
    das der so schief hängt, ist nicht wirklich normal.
    Dort drin wird sich wohl eine Kugel oder ähnliches verabschiedet haben. Schwer zu sagen.
    Jedenfalls musst du die Nieten aufbohren, dann die Kappe abnehmen und dann kommen dir auch schon jeweils eine Feder, mit Kegelstift und Kugel entgegen.
    Viel Spaß beim Fummeln.
    (Einzelteile sind für den Freilauf erhältlich)
    MfG Robert
  • So siehts aus!! Du wirst wohl nicht drum rumkommen, den Freilauf zu öffnen und neu zu vernieten. Selbst, wenn man Sicherungsblech und Schraube entfernt ist das nicht so schief. Ist denn dein Lager innen noch in Ordnung?
    (A. Einstein)
  • Hi,
    ja werde das Teil aufbohren! wie siehts mitm zusammensetzen aus? erkennt man, wo welches Teil hinmuss?
    Lager dreht sich... werde es aber wenn ich das Teil mache auch erneuern !
    Der Fehler war damals folgender:
    "wenn ich aufs knöpfchen drücke, dann dreht sich zwar was, aber nur der motor vom anlasser!!"
    Das war 2005. Danach hatte ich ihn komplett demontiert und einen einfachen Seitendeckel angebaut! hatte wohl also einfach so durchgedreht....
