Ist ein 21er 2kanal.
Passender Kopf ist dabei,sowie ein abgestimmter Auspuff,hand gemacht.
wo liegt dein problem
-das abstimmen ist sehr einfach
-es ist ein leichtes nach zügen nachzusehen...so schlau sollte man eigendlich selbst sein, und zumindest mal die
bunten werbebanner anklicken.
- die frage nach deinem zylinder war nicht hochnäsig gemeint, sondern eine schlichte frage.
hast du auch was im auge... ![]()
dann nimm doch nächstesmal zb diesen smiley...
...dann sieht es keiner.... ![]()
Die werbebanner hab ich durch,sind ja nicht unbekannt,data ![]()
Passen die BVF züge an den Amal?
ja, mit leichten umbauarbeiten mit sicherheit... kommt auf den gasgriff an...ich benutze fast nur Kurzhubgasgriffe da kann es schonmal passieren dass man 6cm ummantelung entfernen muss...
ach ich will mal nicht so sein.... ![]()
mal abgesehen von der absoluten länge der züge die angepasst werden müssen...(bereits vom stroke kollesche squamble erklärt)...muß zudem der untere lötnippel, der im chokegaser befestigt wird, einwenig abgeschliffen werden.
zirka 1,5 mm absolut.
in der hoffnung das diese antwort nicht schon wieder nicht den regeln dieses forums entspricht.... ![]()
zu geil...ehrlich sr50...rest ab habisch vergessen...... :smokin:
@ Data,werde ich probieren...
....oh da gibt es zwei schöne eselsbrücken....
-einmal raumschiff-enterprice...data der klugscheißer hoch drei.
-zum zweiten das edelstahl essbesteck von ikea....hört auch auf den namen data.
so und nun ist endgültig frieden.... ![]()
