Neues Zündschloss und sie springt nicht an?!
  • Hallo alle zusammen!
    ich hab mal eine frage:
    ich hab bei meiner simson s51 ein neues zündschloss eingebaut hab alle so gesteckt wie es beim alten auch war funktionier auch alles (licht, blinker ...) außer das sie nicht ansprinkt ich kann sie nur anschieben, kann es sein das es am steuerteil liegt wo so ein rad drann ist da hat ein kollege von mir dran rumgereht ???
  • Mahlzeit!
    Das könnte das Problem sein. Mit dem \"Rad\" (Potentiometer) zwischen den Steckkontakten bei der E-Zündung konnte bei den älteren Versionen die Einsatzdrehzahl eingestellt werden.
    Ist diese zu hoch eingestellt, so zündet der Baustein erst bei höheren Drehzahlen.
    Kannst Du mit Heimwerkermitteln eigentlich nur durch Probieren einstellen, so, daß das Mopped gut anspringt, aber bei hohen Drehzahlen keine Aussetzer bekommt.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Normalerweise is die Einstellung Werkstattsache. Es gibt auch ne Möglichkeit, das behelfsmäßig selber zu machen. Irgendwie nen Gang einlegen u Rad mit bestimmter Geschwindigkeit drehen. Aber ich kriegs nich mehr zusammen :frown:, bin Unterbrecherzündungsverteidiger :biggrin:
    Lies dir einfach mal selber die Rep-Anleitung durch: http://downloads.mutschy.de -> \"Reparaturanleitung S51 S70 SR50 SR80\" :b_wink: Ich meine, mich erinnern zu können, das dort mal gelesen zu haben ?)
    [edit]
    Tante Edit sagt:
    Sieh dir den Bild-Anhang an :b_wink:
    [/edit]
  • Danke für den Link sind echt viele und gute informationen drauf, auch zum thema was mich betrifft!!!
    habs so versucht wie auf der seite beschrieben hab immer verucht das richtige einzustellen naja hat aber nicht geklappt kann sein das es noch am chock liegt und das ich doch ein draht falsch angeschlossen hab???
    Danke erst mal für die Antworten!
  • Normalerweise kann man gar nichts falsch machen, alles passt nur in einer Richtung zusammen. Zumindest am Vergaser.
    Das Steuerteil is aber auch richtig angeschlossen? Kontrollier das mal mithilfe eines Schaltplans. Die Besten gibbet unter http://moser-bs.de
    Vergaser u Zündung sollten einwandfei funktionieren u eingestellt sein, damit das Boot anhüppt. Aber funken muss es auch ohne Vergaser bzw mit falsch angeschlossenen Bowdenzügen...
  • jo das steuerteil ist auch richtig angeschlossen hmmm...?! hab da dran aber auch nicht gemacht ich denk mal ich werde meine simson mal in einer achwerkstatt geben mal gucken ob die das hinbekommen
    Danke nochmal für eure Antworten!
