Also die "S" war die Halbautomatik-Schwalbe.
Sogesehen also selten, was den Sammlerwert erhöht ( auch wenn kein Halbautomatik motor drin ist )!
Check out the homepage of SSC...
...www.Simson-skate-core.de.vu...
...And the old becomes new
Welchen Typ soll ich nehmen?
du meinst die KR51/1S
die hat einen alten schwalbe motor und passt in die neuen schwalben ohne umbau nicht reinich würde E nehmen, die goldene mitte
so dennKR51/1K 3,6 PS BJ:1978 Stino
Ich weiß, dass die den alten Motor hat.
Ist doch aber egal, es muss ja nicht der Motor rein.
In der "N" war auch ein alter Motor drin
...And the old becomes new -
ich kann keine "S" nehmen...
Ich hab einen Rahmen von einer KR51/2, da gab es keine "S". Da gab es nur N E und L. Ich kann nicht aus einer KR51/2 eine KR51/1 machen, weil diese 1981 nicht mehr hergestellt wurden.
http://www.schwalbenfahrer.de.vu -
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/4417
das ist der link den du wolltest schalbefahrer!
WER BREMST VERLIERT ! ECHTE MÄNNER BRAUCHEN KEINE BREMSEN! -
Achso, na dann ist jut.....
hm.. hab an der Hinterradschwinge nur eine Aufhängung.... heißt das jetzt, daß das eine Schwalbe mit mechanischen Stoßdämpfern ist und dadurch eine KR51/2 N ?
frag doch mal beim simson händler...
!!!Brauchen mehr User !!![blue]>>> http://www.simsonforumseite.de.vu/ <<<[/blue]
Wem die SCHEIßE bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
[glow=#FF0000,3]!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
Ob deine Schwalbe ne Kr51/2L ist kannst du ja nachschauen, wenn wirklich nur der Motor fehlt! Es ist ja eine L wenn sie eine E-Zündung hat und das heißt das vorne bei der Abdeckung unterm Lenker ein Elektronik Steuerteil sein muss. Wenn sies hat dann ist es klar das sie sie eine L ist.
Wenn nicht bleibt nur noch E und N übrig:sex: -
So Leute, danke für Eure Unterstützung. Das mit der Stoßdämpferaufnahme hat mich überzeugt und ich hab entgegen aller Votings eine "N" bestellt... (auch wenn später ein 4-Gang-Motor reinkommt)
Danke nochmal an alle, die sich hier beteiligt haben!:dance2:
Das muss nicht unbedingt stimmen mit N. Wenn der Rahmen nur eine Stoßdämpferaufnahme hat heißt das nicht das es ne N ist. Die Version mit 2 Aufnahmen gab es nur ne Zeit lang. Es kommt darauf an WO die montiert werden müssen bzw. wo die Halterung ist.
Ganz oben --> N
etwas unterhalb des obersten Rahmenteils hinten --> E / L
mfG Chriz
- Schwalbe KR 51/2 N Bj. 1981
- S 51/1 Bj. 1989 (kein Geld für nötigen Neuaufbau)
