Hallo,
habe meinen Motor gerade neu aufgebaut, unter anderem mit einer Selettra Innenrotorzündung. (Habe absolut keine Erfahrungen mit Innenrotorzündungen.)
Sobald ich 2 Strassen von Zuhaus entfernt bin säuft mir die Karre ab, also gehe ich mal davon aus das es irgendwas sein muss das mit dem warmen Motor zutun haben muss .. Die Fussdichtung ist absolut dicht und am Kopf ist auch alles dicht es kann also daran nicht liegen!
Muss man bei einer Innenrotorzündung auch ne bestimmte Zündkerze fahren? Habe eine alte ziemlich gammelige NGK B6HS eingebaut (weil das die einzigste war die ich noch hatte) kann es vielleicht daran liegen.. was sollte ich für eine ZK fahren mit nem 70-4kanal, AOA3, 20mm BVF und einer Innenrotorzündung?
Oder woran könnte es sonst noch liegen?
Bin da nun ziemlich ratlos habe auch einen grossen Schlitz unten in den Limadeckel gemacht damit die Zündung nicht überhitzt.
MfG simson-berti
