LeoVince zieht nicht
  • Hallo, habe an meine S51(60ccm) Einen neuen LeoVince Auspuff montiert, jedoch zieht sie jetzt schlechter und läuft 10 Km/h weniger als vorher. Was ist falsch, muss man die Zündung oder Vergaser anders einstellen???
  • 60ccm und LeoVince...passt nicht!
    Der Zylinder kann den Auspuff doch kaum richtig füllen...sprich, du hast keinen Resoefekt.
    Was ist das den für ein Zylinder? Stino 2 Kanal oder was?
  • Ja, bau deinen alten Auspuff auf AOA2 um...aber richtig!
    Also den Krümmer kürzen...aber es passt besser, wenn du den Krümmer dann umdrehst...das heißt du musst die \"Auspuffseite\" umbördeln.
    Den Krümmer musst du dann, damit er an den Zylinder passt, umbördelt.
    Hör nicht auf das, was die anderen sagen...du machst mehr kaputt, wenn du mit stino 50, 60ccm und einem Leo fährst!
