Nabend,
nach langen suchen im Forum, hab ich mich entschlossen doch eine Thread zu eröffnen.
Mein Problem tritt nicht immer sondern bis jetzt nur ab und zu mal auf. Meine Schwalbe springt meist auf den ersten kick an läuft alles soweit wunderbar, doch manchmal fängt sie während der Fahrt an zu spinnen, sie nimmt plötzlich kein Gas mehr an, wenn ich den Choke aufmache läuft sie jedoch weiter, als wenn nichts wäre.
Ich kann dann auch den Choke wieder zurück stellen und es geht so weiter als wenn nichts wäre, dass komische ist das Problem tritt nicht immer auf, nur ab und zu mal.
Als das Problem das letzte Mal auftrat habe ich angehalten, wollte wieder anfahren, leider hatte der Motor keine Power und ging aus, lies sich aber ohne Probleme wieder an kicken, danach konnte ich nur mit dem Choke auf halber Stellung fahren, ging mit Mühe und Not bis nach Hause.
Als ich ein paar Stunden später nochmal probiert hab, war alles ganz normal als wenn nichts gewesen ist, bin dann eine kleine runde gefahren hatte keine Probleme mehr.
Zur Fehler Behebung hab ich gelesen was von Nebenluft ( durch defekte KW Dichtung )
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem??
Hab den Vergaser gereinigt Zündung neu eingestellt ( Kondensator u. Unterbrecher sind neu )
Tank ist Sauber u. Auspuff ist Ausgebrannt
René
