Vorderlicht schwach
    Ich hab ein Problem mit dem Vorderlicht meiner S51.
    Wenn ich starte leuchtet das Licht ganz normal,
    doch nach einer Fahrzeit von ca. 1 Minute ist das Licht auf eimal schwach.
    Wenn ich sie aus mache, und wieder starte ist das Licht hell dann wieder schwach.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
  • Moin!
    Ich vermute entweder nen Kabelbruch oder, schlimmer, ein Problem mit der Lichtspule, die evtl irgendwo durchschlägt bzw bei thermischer Belastung \"aufgibt\".
    Tritt das Problem nur beim Abblendlicht auf, oder auch beim Aufblendlicht? Vertausch auch mal die Klemmen im Scheinwerfer, um ein Kabelproblem zwischen Schalter u Birne auszuschliessen, wenns nur beim Abblendlicht auftritt. Tritts bei beiden Stellungen auf, liegt der Fehler irgendwo zwischen der Spule auf der LiMa u dem Kombischalter. Hast du auf Tagfahrlicht umgerüstet? Und die richtige Birne (15, 25 od 35 W) is auch drin?
