Bitte um Hilfe bei Zündungsproblem (12V-Elektronik)
  • Hallo an Alle,
    ich habe ein Zündungsproblem bei meiner S51 und wollte euch um Hilfe bitten.
    Verbaut ist eine 12V Elektronik-Zündung.
    Als ich vor einiger Zeit mit ihr gefahren bin und Sie kurz zum anhalten ausgemacht habe, ist sie danach bis heute nicht mehr angesprungen. Ich habe keinen Zündfunken mehr!
    Auch wenn ich den Kerzenstecker vom Zündkabel abdrehe und das Ende gegen denn Motorblock halte und trete, ist kein Funke da. Daher kanns auch der Kerzenstecker nicht sein.
    Ich schraube eigentlich schon seit Jahren an meiner Simi, aber bei diesem Problem verzweifle ich grade.
    Folgende Dinge hab ich schon getestet:
    (Alles Untersuchungen zweimal mit verschiedenen Steuerteile durchgeführt.)
    - Zündzeitpunkt überprüft und eingestellt.
    - Geber getestet: blaues Kabel gegen Masse gemessen (15 Ohm).
    - Ladespule getestet: rotes Kabel gegen Masse gemessen (560 Ohm).
    - Lötverbindungen auf Grundplatte überprüft.
    - Alle Kabelverbindungen die mit der Zündung zutun haben auf Kabelbruch durchgemessen.
    - Zündkabel erneuert.
    Bei der aussenliegenden Zündspule habe ich zwischen den kleinen Schraubverbindungen (Anschluss 15 schwarz und Anschluss 1 braun) einem Wert von 1,7 Ohm gemessen. Muss das so sein? Und wie kann man ausmessen ob eine Zündspule kaputt ist?
    Ich weiß nicht mehr weiter und würde mich über Hilfe sehr freuen.
    Vielen Dank schon mal.
    Mit freundlichem Gruß
    Seeside
  • Hallo Seeside.
    Dein Widerstandwert der Ladespule ist i.O.
    Der Wert des Gebers auch, wenn es sich um einen Nachbaugeber handelt, wovon ich ausgeh.
    Ich hab momentan das gleiche Problem, plötzlich kein Zündfunke mehr.
    Hab uch Geber und Spule vermessen, sowie die Zündspule getauscht, bekomme trotztdem keine Funken.
    Meine Lösung war jetzt zu messen, wieviel Spannung von der Ladespule an das Steuerteil kommt und wieviel raus.
    Bei mir kamen einige hundert Volt an, aber nur 2-3 Volt raus. Ich geh also davon aus, dass das Steuerteil defekt ist, konnte es aber noch nicht tauschen.
    Da bei dir die Sachlage ähnlich zu liegen scheint, probier doch mal die beschriebene Messung.
    Grüße
    huj
  • By the way - wär jetzt mal interessant, ob du auc hein Nachbausteurteil (von AKF) hast.
    EDIT: Verdammt, überlesen, du hast ja das Steuerteil schon getauscht
    erstmal vielen Dank an huj für den Denkanstoss.
    Ich hab grad mal kurz nachgemessen:
    Von der Ladespule kommen so um die 150V wenn ich das rote Kabel gegen Masse messe und kicke.
    Aus dem Steuerteil (Anschluss 15 schwarz) kommt aber garnichts... !?! Bei meinen beiden Steuerteilen.
    Daraus schliesse ich das beide Steuerteile kaputt sind. Oder hab ich falsch gemessen?
    Vielen Dank schonmal für weitere Ideen.
    Gruß Seeside
  • Hey,
    Nichts zu danken - läuft ja noch nicht ;)
    ja genau das gleiche Ergebnis hab ich auch - schließe auch das gleiche daraus, NUR: ich finds komisch, dass es bei gleich 2 Steuerteilen in deinem Fall so sein sollte, wo die Dinger doch ehr selten kaputt gehen.
    Kannst noch berichten, was für Steuerteile das sind? Nachbau, oder (orange)DDR.
    Grüße
    huj
  • Hi,
    das eine is noch n orangenes Orginal... und das andere ein Nachbau...
    Ich werde mir mal n ganz neues Steuerteil besorgen und es nochmal probieren. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig, aber ich denke das es schon daran liegen muss, wenn da kein Saft rauskommt...
    Ich werde berichten wenn das neue Teil eingebaut ist.
    Gruß Seeside
  • Hallo Thomas,
    bei mir zumindest war es so, dass ich nen Funken hatte, wenn ich die Klemme von der Zündspule an Masse hielt. Aber eher sporadisch.
    Eine andere Zündspule, probeweise zusätzlich noch eine 12V Variante haben allesamt keinen Funeken geliefert :(
    Grüße
    huj
  • muss ja nichts großes sein, könnte auch ein Masse-Problem sein, z.b. auch am Zündschloss....
    check mal alle Kabelverbindungen
    Bei mir war es mal nur ein Masse-Problem.
    *Daumen drück*
  • Servus Seeside,
    funktioniert deine Zündung wieder?
    Hast den Fehler finden können?
    Grüßle Susi
