Moin, hab zeit 2 Tagen meine erste Schwalbe, nur nen kleines problem- wenn sie warm ist- ca. 500m fahrt, fängt Sie an bei Vollgas aussetzer zu bekoomen (Zündung?) würd dann immer schlimmer. geht auch manchmal dann einfach aus - hatt jemand nen Plan??????? Wäre echt perfect Schon nen mal Dank MFG Michael
Bei hohen drehzahlen aussetzer
hi!
ja hört sich nach Zündung an. Das "ausgehen" nach 500 m ist meist die zündspule oder der kondensator! sind es denn wirklich nur 500m oder doch vielleicht 2-3 km?
was hast du bis jetzt so gemacht an reinigungsarbeiten??? reinige mal den vergaser. aber wahrscheinlich ist die zündung auch garnicht richtig eingestellt!
lief sie denn beim vorbesitzer?
cu
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer -
Vergaser iss sauber. Wenn Sie zu Warm ist hat Sie auch probleme beim Gas annehmen versucht auszugehen und sprit schiest richtung luftfilter bis sie wieder hoch dreht- bei hohen Drehzaheln und warmen Motor auch Fehlzündungen - Hiiiilfe!!!! Jo, schonén ma DANKE für den Tip MFG Michael :dance2:
Ich hab zwar eine sr50, aber bei mir sind am anfang auch assetzer aufgetreten. Bei mir hat die Schwimmernadel zu schnell geschlossen, müsstest sie mal richtig einstellen. Das mit dem asugehen habe ich immer noch.
:smokin:
Schau doch mal bei Gangsters Anfrage: "SR50 geht immer noch im Stand aus" rein! Dort habe ich ihm schon den Tip gegeben, was er mal versuchen soll um dieses Problem zu beheben! Hört sich auch für mich stark nach Kondensator oder Zündspule an! Also mal reinschauen und wenn noch fragen sind, dann fragen!
jop^^
Original von GS_Master:
jop^^Das muß unter einen Beitrag von 2002? :k_frust:
Ich habe jetzt einige deiner Sinnlos-Postings gelöscht und mache das nicht Endlos mit - da geht es mit dem Account schneller. Wenn Du Postings brauchst dann bearbeite ich deinen Zähler pro 100 für 5 Euro
was nur hundert.... geldschneiderei
