16 N1-5 schwalbe stottern?
    so das erste problem=(
    Also ich hab nen 16n1-5 gaser drinne bin heute mal ne runde gefahren hab dann gemerkt wenn ich im leerlauf drin bin und einmal vollgas gebe sackt er minimal ab und dann kommt er wieder etwas kann das sein?
    So das 2. problem:
    wenn ich max. geschwindigkeit fahre stottert dann er so bei ca 60 is das normal?
    und nun das 3. Problem
    hab FAQ gelesen mit dem Gaser einstellen so wie ich das verstanden habe muss ich die karre gut warm fahren dann manuell das gas ers haltn dann mit dem gasschieberschraube soweit rein bis er sich hält und dann die leerlaufschraube raus schrauben aber de rmoto läuft ja schon rund wenn die schieberschraube drin ist??bzw was mach ich mit der schieberschraube wenn die leerlaufschraube rund läuft? einfach komplett rausdrehen oder wie?
    so nun das 4 und letzte frage/problem?
    also die teillastnadel kommt ja eigl in die 3/4 kerbe wenn ich sie da hab is die kerze gelblich/weiß mach ich sie aba in die 4/5 kerbe is sie rehbraun aber 3/4 is doch standart oder nicht? da kann doch was nich stimmen hmh :\\
    besten dank schonmal ne =)
    mfg :smokin:
