16 N1 12 (KR51-2) in S51 verbauen möglich?
  • Hey, hab den Vergasertyp 16 N1 12 (eigentlich KR51-2) an meiner S51 verbaut. Üblich ist ja eigentlich der 16 N1 11. Da die Bedüsung ja Abweicht. In dieser Konstellation funktioniert mein Moped nicht wirklich (springt 1-2 Sekunden an und geht sofort wieder aus - siehe meinen Threat im Forum) kann es am Vergaser liegen??? Freue mich über Expertenmeinungen. Grüße
  • naja, wenn dann musst du schon die Bedüsung für einen 1-8 wählen, dann sollte das auch mit dem 12er funktionieren
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • also neue infos, vergaser ist komplett gegen neuteil gewechselt (wer möchte 16N1 12 mit 11er bedüsung? 20€ PN) aber das problem immer noch vorhanden. scheint wohl doch eine zündungssache zu sein. im laufe der nächsten woche bekomme ich von nen kumpel eine komplette, funtionsfähige 6V e zündung und verbaue diese. dann müssten doch so sämtliche fehlerquellen terminiert sein oder??? simmeringe sind i.o.
  • Da muss ich doch mal die blöde Frage stellen welcher Vergaser war denn original auf nem S51 4 Gang drauf. Ich hab einen mit 6 Volt Zündung und 4 Gang Getriebe (original).
    Welcher Vergaser müsste da drauf ?
    Ich fahr zur Zeit nen 1-12 aber irgendwie läuft das Ding nicht so optimal
  • Hab in meiner S51 B1-4 auch einen 16N1-12....
    Läuft aber eigentlich soweit ganz gut...kann es aber trotzdem sein, dass das irgendwelche Nachteile hat?
    Walle
  • Wenn du die Nadel und die Düsen dem 16N1-11 angepasst hast, sollte es im Normalfall keine Nachteile geben!
    Bin an meiner S51 mit 70cm³ auch Jahrelang mit nem 12er Gaser gefahren :b_wink:
  • Angepasst ist da garnichts^^ Vergaser war schon dran als ich die vergangenen Herbst gekauft hab :) Da es aber läuft vermut ich mal, dass es das ist. Solange daraus keinen Schäden für den Motor resultieren können, is mir das auch nicht so wichtig welchen Vergaser ich hab - auptsache die Simme läuft :)
    Original von Waluev:
    So lange die Simson nicht zu mager läuft, können keine Schäden am Motor aufgrund des falschen Vergasers eintreten :b_wink:
    Gruß, Nico
