Bei der Batterie keine Spannung.
    hab bei nem Kumpel jne E-zündung gekauft, angeblich eine 12V Boardspannungsanlage. (geiles wort XD) Jetz gehts mir darum, ich habe die Ladespule gewechselt udn mit ner 6V getauscht, dass ich meine Batterie, Hupe, Ladeanlage etc. behalten kann.
    Jetz hab ich alles verkabelt, und bevor ich jetzt die batterie anschließe wollte ich erstmal testen ob das überhaupt funktioniert hat.... nicht das ich mir jetzt die batterie etc. kaputt mache. Wollte jetz also stattd er Batterie ein Messgerät anstöppseln... aber das zeigt mir nix an.... muss eine Batterie verbaut sein das mein Messgerät die Ladespannung snzeigen kann??
  • nope, muss nicht
    wo hast du gemssen?
    was hast du messen wolle? gleich- oder Wechselspannung?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • An der Ladeanlage muss Gleichspannung anliegen. Spannungen werden parallel gemessen, Ströme hingegen in Reihe. Nur so als Anmerkung...
    (A. Einstein)
  • also, ich wol lte die Volt Zahl messen, also spannung...
    habe den einen messegrötkontakt an plus den anderen an masse gehalten ... nur leider kommt da nix raus.... und das ist schlkecht ^^
