Hoch und Tief der Gefühle
  • Sie läuft!!!!!!
    Meine Schwalbe läuft wieder:-)
    Das dachte ich für 2 min
    jetzt läuft sie aber wieder nicht mehr
    Sie will und will nicht mehr anspringen und macht genauso wenig wie die letzten Wochen:-(
    Was ich alles schon gemacht habe:
    - Vergaser ausgebaut (im unteren Teil des Vergasers, sammelte
    sich Benzin);
    Benzin ausgegossen, Düsen waren frei, trotzdem
    durchgeblasen und mit nem Lappen dorthin wo ich hinkam
    - Schwimmer auf 28mm eingestellt
    - Luftfilter mit Waschbenzin übergossen und nach kurzer
    Trockenzeit wieder eingesetzt
    - rotes Schwungrad (hab eine KR51/2 L)wieder runter,
    Markierungen übereinander gelegt und
    versucht beim Anziehen das Polrad nur so wenig wie möglich
    von den zwei anderen Markierungen zu entfernen -> ohne
    rotem Polrad gab es keinen Zündfunken beim Antreten
    - Zündkerzenstecker oben abgeschraubt, Drähte waren nämlich
    vor 2 Wochen schon mit Grünspan überzogen, diese Drähte
    habe ich jedoch damals schon gesäubert und mehr
    Kontaktfläche geschaffen, indem ich die Ummantelung ein wenig
    kürzte und die Drähte flachdrückte
    - Zündkerze hat guten Funken und hatte als ich sie
    rausschraubte, ganz wenig feuchtes Öl dran
    - ohne Zündkerze im Zündkerzenstecker gibt es beim Halten an
    die Masse und Antreten nur einen sehr leichten Funken
    - die kleinen Schrauben neben dieser
    Zündkerzensteckerschlauchende angezogen (ist dort der
    Kondensator????)
    - Tank beleuchtet -> kaum Rost -> genug Benzin
    - Auspuff bis zum Krümmer runter, ausgeklopft, aber ich finde er
    ist frei genug; durchschauen kann man auf jeden Fall durch die
    einzelnen teile
    - Komischerweise verlor die schwalbe heute Benzin als ich auf
    Reserve drehte, aus dem Schlauch der vom Vergaser ins Leere
    führt
    - Gebe ich kein Gas und lasse sie im Leerlauf vor sich hintuckern
    geht sie aus
    Als sie fuhr, zog sie wirklich gut und ich bin in der Tiefgarage auch flott mit dem 2. Gang unterwegs gewesen.
    An was kann es liegen, dass sie nun schon wieder nicht mehr anspringt, geschweige denn fährt????
    Wer kann was mit den vielen Daten anfangen?
  • Ich würde den Vergaser mal richtig einstellen.
    Es läuft sprit über den Überlauf. also ist dein Schwimmer schlecht eingestellt. Ein schwimmer hat auch 2 Maße.
    http://www.simsonforum.de/phpm…el&cat=4&id=36&artlang=de
    Was hast du für einen Vergaser?
    DU hast keinen Kondensator, da du eine E-Zündung hast.
    Mit dem Zündkabel versteh ich nicht. Stecker abdrehen. Kabel kürzen und wieder draufdrehen. Fertig.
  • Schwimmer eingestellt, Vergaser wieder gesäubert und ausgeblasen.
    Benzin, welches sich in der \"Vergaserwanne\" angesammmelt hat ausgeleert.
    Nichts hat sich geändert und die Schwalbe springt immer noch nicht an.
    Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende:-(
