Servus
wollte fragen, ob es möglich ist, einen anderen motor als den m53 in eine Schwalbe BJ 67 zu bauen?
falls ja, wie ist die genaue bezeichnung ?
Servus
M54.
vom Habicht/Sperber
die möglichkeit, nen s51 motor oder einen m531 bekommt man nicht rein?
denn laut simsonbuch hat der ja mehr drehmoment wie mein momentan verbauter
Nein,nur mit aufwendigen Umbauten
brauchst kein M5x1.
Der M54 zieht auch shcon ganz gut und die 4 gänge machen sich auf jedenfall bemerkbar.
also ich fahre bei M5x lieber M54. Da mekrt man wirklich den Unterschied.
bei M5x1 merkste das nicht. (kaum)
danke für eure antworten, bin wieder ein bisschen schlauer
wo liegt denn der M54 preislich ca ?
puhh unterschiedlich. auf jedenfall höher als der M53.
für nen laufenden musste schon an die 100 einrechnen.
und der passt plug and play oder muss ich an der elektronik und mechanik was rumfrickeln ?
Naja...Plug&Play defintiv nicht!
Vergaser und Zündung müssen auf jeden Motor einzeln abgestimmt werden!
Ebenso wird dein Kabel für die Leerlaufkontrolle nicht passen, da diese bei dem M54 Motor weiter unten ist als beim M53!
Aber...
Wenn du schneller voran kommen willst, bist du mit einer KR51 oder Kr51/1 so oder so nicht gerade gut dran!
Mal ganz davon abgesehen, das es schon bestraft werden sollte, wer an solch einer alten schwalbe etwas \"rum bastelt\"
Gruß, Nico
Vom Prinzip her sollte es passen.
Wenn Du den Zyli,Gaser und Zündung von Dir übernimmst,sollte er auf Anhieb laufen.
Wenn du den ZZP nicht einstellst, ist das mit einem 6er im Lotto zu vergleichen, wenn der genau stimmt
Wie gesagt, jeder motor muss eingestellt werden
Moin,
also ich habe nen Sperberunterbau in meiner Schwalbe, mit normalem Gebläse, Schwalbezyli, VAPE und 13er Ritzel. Rennt wie sau. Autotacho 75, ich denke mal reelle 65-68 werden es sein. Der Anzug ist super, und die 4 Gänge machen das Fahren wesentlich angenehmer.
mfg Lowrider
