Gibt es eine Liste wo die ganzen Lager , Wellendichtring größen und wieviel Stück man braucht aufgeführt ist?
Speziell Simson S50/S51
Ole
Ole
Moin!
Hier mal ne Aufstellung der Lager und Wellendichtringe, falls du einzeln doch besser bedient sein solltest :
Motor M53 (z.B. S50, KR 51/1):
2x Kugellager 6303 C4 (Kurbelwelle rechts u links)
1x Kugellager 6203 C3 (Kupplungswelle links)
1x Kugellager 6000 C3 (Kupplungswelle rechts)
1x Kugellager 6201 C3 (Antriebswelle links)
1x Kugellager 6302 C3 (Antriebswelle rechts)
1x Nadellager K12 x 16 x 13 (Pleuellager Kolbenbolzen)
2x Wellendichtring 17 x 28 x 7 (Kurbelwelle innen)
1x Wellendichtring 20 x 30 x 7 (linker Motorseitendeckel Kickerwelle)
2x Wellendichtring 22 x 47 x 7 (Motordichtkappen)
Motor M5x1(z.B. S51, KR 51/2, SR50):
2x Kugellager 6204 C3 (Kurbelwelle Rechts u. Links)
1x Kugellager 6004 C3 (Antriebswelle rechts)
1x Kugellager 16004 C3 (Antriebswelle links)
1x Wellendichtring 20 x 30 x 7 (Antriebswelle)
1x Wellendichtring 20 x 35 x 7 (Kurbelwelle links)
1x Wellendichtring 20 x 47 x 7 (Kurbelwelle rechts)
1x Wellendichtring 22 x 35 x 7 (linker Motorseitendeckel Kickerwelle)
In den einzelnen Reparaturanleitungen sind alle Sachen aufgeführt. Da es mW für S50 keine separate Anleitung zum DL gibt, kannste motortechnisch auf die KR51/1-Anleitung zurückgreifen. Gibts beides (KR 51/1 u S51) auf meiner HP zum DL.
Wenn du nen Motor regenerieren willst, komm auch mal bei mir vorbei; hab ausdruckbare Anleitungen für beide Motorentypen (M53 u M5x1). Dafür gibts in den diversen Shops auch komplette Lager- u Dicht-Sätze, mit denen du billiger wegkommst als im Einzelkauf.
Ich habe solche Listen auf CD und habe auch all das Spezialwerkzeug da,, wenn willst kann ich dir beim Motor helfen.
Meine Listen beinhalten alle Teile und Normteile die an den Simson,s verbaut sind, Sprich auch jede Schraube, Mutter, Passfeder, Sicherungsscheiben usw., mit Explo- Zeichnungen, so eine Art Händlerunterlagen.
...dann tu dir u uns was gutes u stell sie allen zur Verfügung. Auf meinem Webspace is noch n bisschen virtuelle Luft ![]()
ZitatAlles anzeigen
Original von mutschy:
KW und Dichtkappen bitte tauschen ![]()
Es gibt aber auch noch die kleineren Simmerringe für die KW.
Die Sitzen dann in einem Metallring
Hier also die korrigierte Aufstellung:
M53:
2x Wellendichtring 17 x 28 x 7 (Motordichtkappen)
2x Wellendichtring 22 x 47 x 7 (Kurbelwelle innen)
M5x1:
Original von papa ole:
Gibt es eine Liste wo die ganzen Lager , Simmering größen und wieviel Stück man braucht aufgeführt ist???
Speziel S50/51
Ole
Warum schaut man nicht mal in die FAQ ![]()
http://www.simsonforum.de/phpm…el&cat=3&id=62&artlang=de
Oder hier der Thread dazu: https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/25173
Hi,
gibt es eigentlich bei den Herstellern der Lager qualitative Unterschiede? Ich habe nämlich rein Interessehalber mal bei unserem Zulieferer angefragt wegen Lagerpreisen für nen S50 Motor (nur C3 Lager und nicht wie aufgelistet an der KW C4) und komme da auf einen Bruttopreis für alle 6 von 53 Euro!!!!
naja 53 okken ist recht teuer... so 5 euro pro lager kann man shcon investiern... mal als richtugn gesagt
Hi,
naja netto komm ich drauf aber macht das wirklich so einen Unterschied, denn nen Lagersatz im Netz von SNH kostet 15.
Hi,
Geht auch noch billiger...
Kannst dir ja mal hier nen Lagersatz zusammenstellen.
MFG Sebastian
