Hallo,
Moped ist fährend der fahrt ausgegangen.
Sprang nicht mehr an.
Die Scheibenfeder die das Polrad auf der Welle fixiert war abgeschert und das Polrad hat sich verdreht und somit hat sich die Zündung verstellt.
Mir ist aufgefallen das hinter der Zündung der Simmerring rausgedrücht war (da sich das Polrad verdreht hatte wird dies wohl durch eine Fehlzündung geschehen sein). Habe diesen einfach wieder vorsichtig reingedrückt und eine neue Scheibenfeder eingesetzt.
Moped springt nun nur mit Choke an kann aber ein Gas geben.
Woran kann es liegen?
Wie wird der Simmering eigentlich richtig eingebaut?
Sieht man ob ein Simmering defekt ist?
Ist es möglich das der Simmering auf der anderen Seite auch \"rausgedrückt\" wurde? Wenn ja wo befindet er sich?
Andere Ideen?
PS:Guter Zündfunke vorhanden, Vergaser auch eingestellt und Auspuff auch in Ordnung.
