Bremse HA wird heiss
  • Hallo, mein zweites Problem.
    Bin heute mit dem Mop gefahren und stellte fest warum ich nicht lange ausrollen kann in letzter Zeit.
    Die HR Bremse wird heiss. Sie bremst die ganze Zeit mit, woran kann es liegen? Die Bremse funktioniert und ich kann damit auch bis zum Stoppie bremsen. Das Bremspedal geht auch wieder zurück!
    Suche Enduro Fußrastenträger, bezahle jeden Preis!
  • na ganz einfach, dein hinterrad schleift...
    entweder du hast sie zuweit vorgepannt oder deine radlager sind defekt
  • Hast du die Stellschraube vielleicht ein bisschen weit auf\'s Gestänge gedreht?!?
    Oder kam das von eben auf jetzt oder gar schleichend??
    Wenn das oben erwähnte nich hinkommt,
    Bau die bremse mal aus, Zerlege sie, alles mit Bremsenreiniger ein bissel reinigen (\'n schluck Benzin, kein 1:50 fals was auf die Beläge kommt könnts Rutschig werden, tut\'s auch), fette alles Bewegliche wie Lagerbolzen und den Nocken mit Kupferpaste oder hitzebeständigem Fett ein und bau\'s wieder zusammen.
    Bei mir war\'s danach weg^^
  • Hallo nochmal
    Die Bremse war an der Feder zu fest eingestellt. Habe sie nun gelockert muss dafür aber sehr tief treten.
