Hallo,
hatte ja letztens schon mal gefragt, also mein Problem ist das der Motor ab mittleren Drehzahlen rum stottert, das Standgas hält sehr schlecht wenn se kalt ist und allgemein geht se erst nach rund 7 Kick\'s an.
Das ist nicht Normal, Vergaser ist sauber, Kerzenstecker, Zündspule und Kabel sind überprüft und in ordnung. Zündung ist alles richtig so, Unterbrecher öffent an richtiger Stelle und auch weit genug, Kondensator wurde letztens erst gewechselt, müsste eigentlich alles stimmen.
Ja, hat jemand eine Idee was das sein könnte????
Als ich den Kondensator gewechselt hatte verschwand auchd er schlimme Funkenschlag (große blaue dinger) am Unterbrecher, sind nur noch weniger da, hatte beim einbau kurzzeitig den kondensator nicht weit genug rein gedrückt, somit hatte das Polrad an der Schraube geschliffen, iste s möglich, dass er dabei wieder kaputt gegangen ist????
ach ich verzweifel langsam echt!
bitte helft mir und führt mich zur Lösung XD
gruß robert
