Schwalbe einfahren stand lange
  • Die schwalbe stand recht lange!Wie mache ich sie am besten wieder fit? Welche einstellungen muss ich vornehmen!?
    Da ich eine 51/1 habe und eine Handschaltung habe ich das Problem das der Griff sehr schwer zu drehen ist und der Hebel schwer zu drücken!Öl klappt nicht!
    Danke im Vorraus
  • Moinmoin!
    Wie definierst du \"stand recht lange\"? Für den einen sind 4 Wochen ne verdammt lange Zeit, für den anderen sind 4 Jahre nur n kurzer Augenblick...
    Vergaser u Tank sollten vorsorglich gereinigt werden, Bowdenzüge ölen u n bissel Fett aufm Lenkerrohr zur Schmierung des Handschaltungsgriffes schadet sicherlich genauso wenig wie ein (Getriebe-)Ölwechsel. Ich öle meine Bowdenzüge, indem ich ne Spritze (vollkommen legal, aus der Apotheke :biggrin:) nehme u das Öl vorsichtig reinspritze. Dabei sind die Züge aber ausgebaut u sachte im Schraubstock eingespannt, so dass das Öl schön von oben nach unten durchlaufen kann.
  • ehhm recht lange heist nen jahr ca.!An Vergaser reinigen hab ich auch schon gedacht... jedoch habe ich im FAQ keine vernünftige Anleitung gefunden!
